Sugestões de upgrade para Ryzen 5 1600 + B350M-A + 16GB 2400 MHz + GTX 1060
Ir à solução Resolvido por Andros Santos,
Trabalho com 3D, utilizando Blender, Unrealm Substance painter e etc o que mais me pesa atualmente é velocidade mesmo, dependendo do tamanho da mesh, ou do baking acaba demorando bastante tempo.
Dando uma pesquisa sobre o que deveria trocar acredito que seja o processador, mas realmente não entendendo muito do assunto e de compatibilidade entre peças e tal então queria uma ajuda! Qualquer sugestão ou comentário sao bem vindos!
Atualmente meu pc é esse aqui
PROCESSADOR AMD AM4 Ryzen R5 1600 SIX CORE CACHE 19MB 3.6GHZ
01 MB AMD (AM4) ASUS PRIME B350M-A CSM
02 MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 KINGSTON HYPERX FURY BLACK
01 HARD DISK SATA3 1TB SEAGATE 7200 RPM
01 FONTE 750W EVGA 80PLUS BRONZE 110-B1-0750-VR -------
01 VGA 6GB EXP. GF-GTX1060 ASUS STRIX GAMIing
Comprei ele assim deve ter uns 4 -5 anos, e acrescentei um SSD de 500g e mais duas memórias ficando num total com 32g
Outra duvida, vale a pena comprar processador no aliexpress?
De qualquer forma valeu!
Faria dessa forma.
14 horas atrás, VitorAm disse:
Processador Ryzen 7 5700X
Placa de vídeo RTX 3060 12Gb
Reutilizaria
Outra duvida, vale a pena comprar processador no ali-ex-press? Sim, já comprei e foi de boa, porém antes de compra veja bem o vendedor (Loja) se é de boa procedência.
Opa valeu, vou dar uma olhada nesses!
No caso então eu preciso de uma placa melhor principalmente? Achei que valia a pena eu investir num processador mais caro e uma placa + ok
E a fonte, eh bom trocar a cada um tanto de tempo ou da pra ficar com essa aqui mais uns anos? ahuahuah
@VitorAm , bom dia.
Completo o que o @Andros Santos recomendou, da seguinte forma:
Processador (Comprar - AliExpress):
Ryzen 7 5700X 8 núcleos/16 threads
Ryzen 7 5800X 8 núcleos/16 threads
Ryzen 7 5800X3D 8 núcleos/16 threads
Water cooler (Comprar Brasil ou AliExpress):
Water Cooler Master MasterLiquid ML240L: https://www.kabum.com.br/produto/129350/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-240mm-mlw-d24m-a18pk-r2
Melhores opções de coolers para o 5900X (e 5800X):
https://www.electronicshub.org/best-cpu-coolers-for-Ryzen-9-5900x/
memória RAM (Comprar AliExpress):
Memória: 16 GB 3200MHz (2x8GB): https://pt.aliexpress.com/item/1005004680069320.html
SSD M.2 (Comprar AliExpress):
Crucial P3 Plus 500GB PCIe 4.0: https://pt.aliexpress.com/item/1005004822131246.html
Placa de vídeo (Comprar AliExpress):
RTX 3060 12Gb (melhor opção entre as 2)
RTX 2060 Super
Placa-mãe (Manter ou melhorar)
Pode manter a placa MB AMD (AM4) ASUS PRIME B350M-A CSM
Caso queira uma melhor, sugiro a ASUS TUF Gaming B550m Plus: https://pt.aliexpress.com/item/1005004418395018.html
Hard Disk (Manter)
Seu HARD DISK SATA3 1TB SEAGATE 7200 RPM pode ser utilizado como um disco secundário dentro do seu computador, para armazenamento de arquivos. Utilize um M.2 SSD ou um SSD SATA III como disco principal.
Fonte (Manter)
FONTE 750W EVGA 80 PLUS BRONZE 110-B1-0750-VR
Gabinete
Escolha um gabinete com boa circulação de ar, como por exemplo:
Gabinete Gamer Aigo DarkFlash DLM 21 Mesh Preto Lateral Vidro: https://www.magazineluiza.com.br/gabinete-gamer-aigo-darkflash-dlm-21-mesh-preto-lateral-vidro/p/gfe205261j/in/pepc/
Gabinete Gamer Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans RGB: https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
Você perguntou se vale a pela comprar no AliExpress, a resposta é SIM!
Componentes pequenos como processadores, memória RAM, SSD e etc, nunca vi serem taxados. Sua chance acontece mais nos componentes grandes, como placa-mãe, placa de vídeo, etc... mas não tem como saber, acaba sendo na sorte.
Já comprei muita coisa no AliExpress, inclusive esse computador que utilizo, e fui taxado 1 vez, em um tablet.
NÃO compre fonte e gabinete no AliExpress, faça essas compras no Brasil.
Espero ter ajudado.
Abraço,
Diego
