Recentemente comprei um Xeon 2666 v3 e gostaria de saber qual cooler devo escolher para o mesmo. Gostaria de algum que não tenha um preço muito tão exorbitante.
Um Gammax 400v2 da deepcool será o suficiente pro seu CPU
Mas é preciso levar em conta a refrigeração dos VRM da sua placa-mãe, pois esse cpu pode esquentar ela também, sendo assim indico uma boa ventilação do seu gabinete junto
O Gammaxx 400 V2 é "complicado" de instalar" em Xeon, tem que trocar os parafusos da DeepCool pelos parafusos do suporte de plástico da X99/X79.
O problema é que estes parafusos são presos com trava de pressão, e se não guardar os originais inutilizará o 400 V2 para uso com CPUs  melhores (Ryzen, i5...) posteriormente.
O ReDragon Tyr - R$ 99,90 é o air cooler de Torre mais indicado para os Xeon, pois é preso por mola com alças, sendo fácil de colocar no suporte plástico da X99/X79, em termos de eficiência térmica é equivalente ao 400 V2.
Porém, o ideal é um air cooler "downdraft" (sopra na direção da placa-mãe), como o ID-Cooling  IS40-X - R$ 130,00 no Tio Alii, esse tipo ajuda a refrigerar o VRM da placa-mãe, que se comprou em kit deve ser subdimensionado para o Xeon de TDP 120W.
E claro, um gabinete com frente mesh (tela) e 3-4 fans circulando o ar.
O Gammax 400 V2 tem uma furação especifica para x99/x79, para que fique acoplado diretamente ao suporte metálico do socket do processador, sem usar o suporte de plástico que já vem na placa. Fica parecendo uma "gambiarra", mas até no manual do cooler mostra como se encaixa.
Eu concordo que um cooler Downdraft é melhor pra esfriar os VRM da placa-mãe, o negócio é encontrar um de qualidade que nãos seja caro, tem realmente no aliexpress, mas não tenho experiência em coolers de lá
30 minutos atrás, Arthur T.N. disse:
Isso mesmo, porém a rosca dos parafusos da DeepCool não bate com a rosca no suporte metálico na placa-mãe, uma deve ser no sistema métrico a outra no imperial, ou simplesmente passo diferente.
Nos 400 V2 antigos era fácil, as molas eram só encaixadas nos parafusos, na revisão atual a mola é presa no parafuso com um disco trava colocado sobre pressão - "disco de fixação acoplado". Dá para tirar a trava, mas vai dar trabalho para leigos, tenho um 400 V2 dos novos aqui.
Tem que trocar estes parafusos da foto pelos que prende o disco de plástico adaptador de cooler das X79/X99, devido a diferença de roscas., no vídeo linkado acima o cara explica o porque.
Por isso o ReDRagon Tyr é mais prático, o sistema de mola com alça  é "plug and play". 😉
  • Amei 1
  • 9 meses depois...
Em 04/03/2023 às 13:25, 1lokos disse:
Qual seria o TDP desse air cooler? Tem algum dele pro xeon 2666 v3 de 135w de tdp?
Sugiro você entrar em contato com o Lipezito - que tem vasta experiência com Xeons; que poderá te indicar um cooler adequado para este Xeon.
O E5-2667 V4 fica OK com um cooler como o ReDragon Tyr - 4 heatpipes, fan de 120mm; mas esse 2666 V3 é mais esquentado.
Teste do ID-Cooling IS-55 do Allii.
3 horas atrás, 1lokos disse:
Mas você acha bom um downdraft cooler? Nesse canal tem um teste que mostra que não muda quase nada pelo que eu entendi, acho que faria uma diferença mais significativa com um gabinete mesh dos lados
