PC para aulas e jogos até R$ 3.000,00
Ir à solução Resolvido por Diego Mendes Rodrigues,
Olá a todos!
Gostaria de sugestões para montagem de um computador do zero e que seja próximo de R$3.000,00.
Ele será usado para assistir aulas, trabalho e jogar os seguintes jogos: New world, Black Desert, Genshin Impact e GTA V.
Att.
A520M
Ryzen 5 5600G
2x8gb 3200mhz
MSI MAG A550BN
Gammaxx AG400
SSD XPG SX6000 (escolher capacidade)
Gabinete em torno de R$ 300 com frente em mesh (entrada de ar na frente).
https://www.terabyteshop.com.br/produto/18613/monte-seu-pc-gamer-plataforma-amd-Ryzen-5000-full-custom?spec=SabmN09zEg%2F%2BeISHLoacoGFrK2dlV0tDbWhqTVBzdmJndHhydm8zbVovcEFva0Q1dUQxT1F0UzRDZEptOTJkRC9Ca2ltMnBvVGQreXM1MlJxZXIwVkxhclNmWkxPS1paSXVJWGdBVENNMGpSNXRkNHRLVURycVRNU2hJSTdBTDVCTGROSWZYRVV3ZGdId1pNaCtkR25GSzdDR2Nxd3ZmUkR1bVo1a3dEeWZ6aFBsdkxLWUtzRDNZekROWDQxZE9DajF2WDkvaFVDTVNseUxWY2dUbXJQeXU1MTJaMWlJZmI1Wk0yZjQ1RkNIM3p1N2lPdTQzbjQyRXhINk1tbm1DZHFUUklXdVdma1UxRW9ORWRIL09UV2JvWDhDQndBRjhJRXBhSWxyMHhLdlZVbE1lbUY5VHowWUQyU2lwaU5NNW1mdHZyMURtYStQd1NXUlJDRDhPS1ZubDFJMFBMMnF4VjVkbm9uVnQ3MXN0TXhSbS9GOHpoWEs5MVJmQT0%3D
Pela terabyte, mas consegue melhorar e diminuir comprando de outras lojas.
Você pode usar a placa-mãe da terabyte, o processador usar aquele mesmo (ou trocar por um 5500).
A memória a mesma do link e o gabinete também. O air cooler você escolhe se quer com led(do link) ou sem, as 2 opções são boas.
O SDD usa o XPG SX6000.
Olá a todos!
Esqueci de informar, mas precisarei de indicações de monitor também.
@Pedroouacho que o link tá meio quebrado.
Na sua indicação de peças está faltando a placa de vídeo.
Com esse orçamento só usando a que vem com o processador, pois não tem nada bom que possa se encaixar?
@Diego Mendes Rodrigues, @1lokos, @Alexsandro Krzj, @Marcio HenriquePE alguma sugestão?
Grato a todos.
No link tem placa de vídeo, uma GTX 1650 4gb. Para mim ele abre normalmente.
Se esse monitor estiver dentro do orçamento dos R$ 3.000,00, descarte minhas sugestões acima, pois elas já estão próximas do limite
@Kagaho , boa noite.
Você pode utilizar o processador Ryzen 5600. Seguem minhas recomendações para você montar um bom computador.
Processador: Ryzen 5 5600 (R$ 648,46) https://pt.aliexpress.com/item/1005004667347954.html
Cooler: Cooler para Processador DeepCool Gammaxx AG400 (R$ 129,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/23224/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-ag400-120mm-intel-amd-r-ag400-bknnmn-g-1
Placa-mãe: Gigabyte B450M K (R$ 401,75) https://pt.aliexpress.com/item/1005005163860182.html
memória RAM: 16 GB 3200MHz (2x8GB) (R$ 243,64) https://pt.aliexpress.com/item/1005005103900521.html
Placa de vídeo: GTX 1060 6GB (R$ 735,80) https://pt.aliexpress.com/item/1005005261897723.html
SSD M.2: Crucial P3 NVMe M.2 500GB (R$ 232,46) https://pt.aliexpress.com/item/1005004818006658.html
Fonte: MSI MAG A550BN, ATX, 550W, 80 PLUS Bronze, PFC Ativo (R$ 309,99) https://www.kabum.com.br/produto/369657/fonte-msi-mag-a550bn-atx-550w-80-plus-bronze-pfc-ativo-entrada-bivolt-preto-306-7zp2a22-ce0
Gabinete: Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans RGB (R$ 239,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
Valor aproximado: R$ 2.942
O monitor de 24 polegadas da LG com LED (FHD, IPS, DVI, HDMI) (R$ 699,90) é muito bom! https://www.casasbahia.com.br/monitor-24pol-lg-led-fhd-ips-dvi-HDMI-24mk430h-b-lg-14999774/p/14999774
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
