Salve! Comprei esse gabinete fechado pois onde eu moro tem bastante poeira. Ele não tem saída de ar em cima e ainda conta com isolamento acústico (o que faz aumentar a temperatura)
Vou montar um Ryzen 7 5700x, Hyper 212 e uma RTX 2060. Preciso de indicações de fans para ter a melhor circulação de ar possível (obs: fans sem led)
148448.jpg.6fad646791dec6509af4b8d7ab63724c.jpg148438.jpg.7ff21fa852dacbe133d2b85d0e971b34.jpg148433.jpg.82d952137ae63bd047b76506c3d50401.jpg
19 horas atrás, Pedroou disse:
Pcyes Sangue Frio 2.
Bom dia. Em qual site eu encontro? Procurei aqui e não consegui achar
PCYEs Sangue Frio 2 - R$ 49,90 - frete gratis comprando duas unidades ou mais, pega 3 para a frente e um
GELID Gale de 110CFM, pressão 12mmH20 para a exaustão, assim consegue balancear deixando a pressão interna positiva.
Estes fans sobre o PSU cover provavelmente vão mais atrapalhar - causando turbulência, do que ajudar.
Esse é o tipo de gabinete em que talvez fosse bom usar um WC.
8 horas atrás, 1lokos disse:
Obrigado pela ajuda! Acho que vou manter o air cooler e colocar as 4 fans mesmo. Pensei que as fans no psu cover ajudaria a resfriar a gpu e circular o ar mas agora fiquei confuso.
Tem o detalhe que neste gabinete já vem 3 fans, 2 na frente e 1 atrás. Então antes de comprar fans testa do jeito que vem.
  • Suporte para fans:
  • Frontal: 3x 120/140mm (Inclusas 2x fans de 120mm)
  • Couver da fonte: 2x 120mm
  • Traseira: 1x 120mm (Inclusa 1x fan de 120mm)
  • Interna: 2x 120mm
Não a informação sobre RPM, CFM, pressão destes fans. O link para o manual do gabinete já não funciona.
"Três fans AIR FAN P120 (3PIN DC) de versão silenciosa pré-instalados e ajustados para o nível de ruído mais baixo abaixo de 18 dBA."
Do Montech AIR FAN P120 ( 4 pinos PWM) vendido avulso são:
  • Speed 600~1500 RPM ± 10% R.P.M
  • Noise 10~27 dBA
  • Max. Airflow 73 CFM(ft3/min)
  • Air Pressure 1.71 mmH₂O
Sobre os fans no PSU é questão de experimentar.
Mas a dúvida é, vão puxar ar fresco de onde?
Em 25/03/2023 às 00:24, 1lokos disse:
  • Interna: 2x 120mm
  • Noise 10~27 dBA
Infelizmente essas silent fans que vem nele são só de 800rpm
