GeForce RTX 3070 com desempenho pior do que Radeon RX580
Ir à solução Resolvido por edu_vilar,
Boa tarde.
Eu tenho um PC com um Ryzen 1600, 16gb de RAM e placa de vídeo RX580, fonte Corsair TX850M. Como ele já está velhinho comecei o processo de montar um novo PC. Apareceu uma oportunidade e peguei uma RTX 3070 Msi Ventus 2x Oc  8gb , e como ela já chegou, desinstalei os drives da RX580, troquei as placas e instalei os drives da 3070. O PC inicia normalmente, a placa é reconhecida pelo Windows 10, o software da Nvidia funciona normalmente, porém o desempenho da placa em jogos está muito ruim, abaixo da RX580.
Por exemplo, no The Division 2, onde eu tinha em Full HD cerca de 60fps, a 3070 está com 20fps. Testei o Titanfall 2 que estava instalado e também não passa dos 30fps. Durante os jogos ou benchmark o sistema não apresentou artefatos ou travamentos.
O que pode estar acontecendo?
4 minutos atrás, JotaCF disse:
@edu_vilar você fez uma desinstalação limpa com o DDU ou foi no modo padrão do windows? usa algum programa tipo driver booster?
Fiz a desinstalação padrão do Windows.
12 minutos atrás, Paulo Sergio Martins disse:
Já  viu o consumo da placa?
Ainda não.
@edu_vilar recomendo usar o DDU e em seguida fazer instalação do driver mais recente direto do site da nvidia. após isso, reinicia e vê como vai rodar...
caso queira mais infos, no youtube tem tutorial mostrando como usa, é bem simples.
