Vou começar desde o inicio, alguns anos atrás eu comprei um PC na pichau por conta do meu antigo ter queimado e etc, no entanto por algum motivo o HD que veio nele, que era pra ser novo, era de 2° mão por conta de que tinha erros críticos nele desde fevereiro e eu comprei em agosto, e por conta de esta passando por uma situação complicada eu decidi não ir atrás porque eu precisava urgentemente do pc e o HD funcionava de qualquer maneira. No entanto, tinha momentos que quando eu ligava o computador não aparecia nada de imagem, a tela ficava ligada só que preta, eu reiniciava o filtro de linha e aparecia a tela normal, eu ate achava que o problema era no output da placa-mãe, mas depois de um tempo eu comprei uma 1050 TI e acontecia algumas vezes do mesmo jeito.
Mas teve um dia eu fui tirar o pc da tomada para ficar funcionando (eu tenho um filtro de linha mas eu estava precisando do wifi que estava ligado no mesmo, logo não desliguei o filtro todo) e sem querer tirei do monitor ao invés do PC, quando eu liguei o monitor de volta, para a minha supresa estava la na tela terminando de carregar o windows (impossível de acontecer em 10 segundos com um HD), então essa e a minha pergunta, qual pode ser o problema que faça o monitor ficar desse jeito? Ele reconhece o HDMI, ja que ele fica com a tela ligada normalmente e não aparece dizendo que não tem input conectado e o PC liga normalmente, só que o monitor não transfere a imagem por algum motivo.
Eu ja pensei sobre ser o meu filtro de linha, mas ele é um Clamper comprado no site original, logo não acho que seja ele o problema, sem falar que liga impressora/wifi/pc e nenhum deles tem problema e o monitor e o Samsung s24d332h, utilizando o cabo e a tomada dele original, o que deixa eu honestamente sem saber qual e o problema, ele nunca ocorreu de desligar sozinho enquanto eu utilizo ou aparecer cores erradas ou algo do tipo, e eu não acho que tem relação com o computador porque tanto na GPU integrada e dedicada esse problema ocorre, e o monitor apesar de ser relativamente novo ele já passou da garantia. alguém pode ter alguma ideia ou ja passou por isso pra dizer o que posso fazer para solucionar isso? (Outra coisa, eu moro no interior e só levar numa assistência tecnica não e muito uma realidade, principalmente porque da samsung so tem na capital e eu moro a 4 hora de distancia e preciso dele diariamente para trabalho)
TLDR: Achava q era o HD que causava o problema do pc não ligar, mas aparentemente o PC liga normalmente, a tela fica preta mas ligada ja que tem brilho, reconhece o HDMI, porque amostra isso quando ligo pc e também não fica amostrando na tela que não tem nada conectado, mas não transmite imagem, quando eu tiro o monitor do filtro de linha e coloco de novo ele funciona.
