Eu tenho um pc com um Ryzen 3 3200g, Vega 8 2gb vram, 16gb ram 2666mhz e tô pensando em fazer um upgrade.
O Upgrade:
Processador: Ryzen 5 5600X;
Placa de Vídeo: RTX 2060 12gb vram;
Watercooler 120mm RGB da Risemode;
E um novo gabinete com 6 fans RGB.
a minha placa-mãe atual é uma Gigabyte B450M DS3H V2 e uma fonte Corsair CV550 de 550w, porém não penso em fazer upgrades delas (pelo menos não dá placa-mãe, mas se a minha fonte não aguentar esse upgrade, irei comprar outra fonte)
queria saber a opinião de vocês, se essa nova configuração é boa, se vai gargalar ou não, e se minha fonte vai aguentar esse novo upgrade
Vai funcionar sem problemas. Só não recomendo pegar um water cooler 120mm.
Um AG400 é suficiente, o water cooler 120mm é só por motivos estéticos.
Você pode pegar o Ryzen 5 5600, sem o X.
Esse WC da risemode é um lixo, pegue um AG400 mesmo que é mais barato.
Se eu fosse você pegaria uma 6600 no lugar dessa 2060, dependendo do valor até mesmo uma 6600 XT que é superior a uma 3060 de 12gb
Em 26/04/2023 às 09:00, Pedroou disse:
Em 26/04/2023 às 10:15, franciscaum disse:
essa fonte ai da tranquilo, uma RX6600 ou XT é boa pedida, pro seu sistema,
o Ryzen vai ser bom tb, custo x beneficio
Um amigo meu me recomendou uma outra configuração dessa que montei…
processador: Ryzen 7 5800X
placa de vídeo: Rx 6600
ai combinaria com as memórias ram 2x8 2666mhz e a fonte de 550w da Corsair
56 minutos atrás, qtzik4 disse:
Se for para "PC gamer" o 5800X vai basicamente só esquentar mais - além de custar mais caro, para esse uso, caso não queira o 5600 (sem X) pegue o 5700X, desempenho similar ao do 5800X, consumindo e esquentando menos e custando mais barato.
@qtzik4 , boa tarde.
Como já mencionado pelos colegas, como você irá montar um PC Gamer com uma placa de vídeo, pode utilizar os processadores:
- AMD Ryzen 5 5600: Ótima escolha, com 6 núcleos
- AMD Ryzen 7 5700X: Boa escolha também, com 8 núcleos
É muito comum utilizarem o Ryzen 5 5600 para esta finalidade.
Esqueça esse Water Cooler!
Utilize o Cooler para Processador DeepCool Gammaxx AG400 (R$ 129,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/23224/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-ag400-120mm-intel-amd-r-ag400-bknnmn-g-1 ele é uma opção muito melhor para o Ryzen 5 5600 ou para o Ryzen 7 5700X.
Sua placa-mãe Gigabyte B450M DS3H V2 e sua fonte Corsair CV550 de 550w atendem bem sua configuração.
Sua placa-mãe Gigabyte B450M DS3H V2 é do tipo mATX, com as dimensões 24.4cm x 21.5cm.
Um bom gabinete para seu computador pode ser o Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans RGB (R$ 239,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
Sua placa-mãe suporta as memórias RAM DDR4 nas frequências "3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz".
Para os processadores Ryzen 5 5600 ou 7 5700X, recomendo a memória RAM em 3200MHz, como por exemplo:
JAZER 32GB (2*16GB) (R$ 278) https://pt.aliexpress.com/item/1005004779588588.html
KingSpec 16GB (2*8GB) 3200MHz (R$ 189,50): https://pt.aliexpress.com/item/1005005068094256.html
As placas de vídeo RX6600, RX6600 XT e RTX 2600 Super são boas opções para seu computador.
Caso ainda não utilize discos SSD, boas opções são:
SSD M.2: Crucial P3 NVMe M.2 500GB (R$ 193,35) https://pt.aliexpress.com/item/1005004818006658.html
SSD M.2: Crucial P3 NVMe M.2 1TB (R$ 314,04) https://pt.aliexpress.com/item/1005004818006658.html
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
