tenho um Ryzen 5 5500 num galax nebulosa mas ele tá esquentando bastante c o cooler box, então comprei um air cooler risemode winter black 160mm ( não chegou ainda ) pois vi na especificação do gabinete que ele suporta air cooler até os 160mm, mas reparei que em alguns sites diz que ele suporta só até 150mm, alguém sabe dizer qual das 2 informações é a correta ?
Em geral gabinetes que tenham por volta de 200mm de largura aceita Air Cooler de até 160mm de altura, o Nebulosa tem 196mm.
BTW - Desculpe falar, mas você comprou um air cooler de eficiência e qualidade duvidosa, e caro, pois tem modelos melhores, mais baratos como os DeepCool. É o mesmo que o GMRGB.
196mm e 200mm é praticamente a mesma coisa, os 4mm de diferença dificilmente impedirá de colocar o cooler.
A propósito, o YouTube esta cheio de "review" sem fundamento técnico que não valem "uma picada de fumo", são caras justificando para si mesmo e para os amigos, a compra "do brinquedo novo".
Tem um caso engraçado de um gabinete que foi apresentado em 3 vídeos, no primeiro Vídeo - o habitual "(d)unb'oxing" o cara fala que é a "9º maravilha do custo/benéfico", e pelos comentários muitos se iludiram e compraram também. No segundo vídeo o cara mostra a montagem do hardware.
E no terceiro rod um jogo e  admite que o gabinete não tem airflow para manter o hardware sem "fritar", que precisa usar sem a tampa lateral, ou sem o painel frontal - que só tem "luzinha RGB" mas praticamente nenhuma entrada de ar, e que vai comprar outro. 🤣
No canal YT Iskandar Souza - também não é técnico, mas é bem razoável; tem um comparativo do cooler GMRG com o DeepCool Gammaxx 400 V2 - 4 heatpipes, 1 fan de 120mm;  e o 400 V2 - que custa ~ R$ 120,00; foi mais eficiente, baixando mais a temperatura do CPU.
Mas não "esquente" com isso, o cooler Winter Black deve manter o Ryzen 5500 com boa temperatura... só não recomende para seus amigos, afinal tem coisa melhor, por preço menor. 😉
