Qual é o filtro de poeira para usar nesse gabinete?
Um amigo meu comprou um Gabinete Gamer Mancer Narok, porém, tem um problema, o lugar que ele mora tem muita poeira, então estávamos pensando em pegar um filtro de poeira para colocar na parte de cima, alguém sabe o tamanho correto do filtro e onde posso comprar por um preço justo?
Mais fácil seu amigo pegar uma régua, fita métrica, trena... e medir o comprimento e largura da grade no topo. 😉
Mas pelo desenho da furação é 120 x 240 mm - o tamanho de dois fans de 120mm, tamanho único suportado pelo gabinete nesta posição:.
  • Ventoinhas suportadas:        Frente:  2 x 140 mm ou 3 x 120 mm
    Superior: 2 x 120 mm
    Traseira: 1 x 120 mm
Esse tamanho (12x24) tem na Shoppe
No Allii tem à venda material para confeccionar o filtro no tamanho certo.
2 horas atrás, 1lokos disse:
Brabooo, deu uma salvada boa demais kkkkkk agradecido
  • 1 ano depois...
@Kaique678 Opa kaique, tudo bem? Estou com o mesmo problema do seu amigo. Agora que passou mais tempo, queria saber se esse único filtro de poeira em cima foi suficiente para resolver o problema, já que o gabinete contém outras perfurações (parte traseira, por exemplo). Aguardo sua resposta!
Coloca-se filtro de poeira no topo do gabinete para mitigar a poeira que entra por ali por ação da gravidade quando o PC esta desligado, na traseira, na frente o problema é menor.
Filtros de poeira reduzem o airflow e causam algum aumento de temperaturas.
Também não é pratico querer tampar todo furo que tem no gabinete, alguns tem furos até nas tampas dos PCI.
