Prezados,
Comprei e instalei o water cooler MasterLiquid ML240L V2 ARGB da Cooler Master e o mesmo não está iniciando a bomba no primeiro boot do dia (normalmente pela manhã).
Ontem meu processador chegou a 100º e desligou.
Aguardei um minuto para religar a máquina e aí a bomba já funcionou normalmente.
O curioso é que é apenas quando ligo a máquina pela manhã. No restante do dia ele funciona normalmente.
Minha dúvida é: Isso é um defeito ou configuração???
Obs.: Resolvi o problema parcialmente usando o software FANCONTROL. Quando o windows inicia o programa já carrega automaticamente e força a bomba do WC a trabalhar.
Se alguém tiver outra solução (configuração na BIOS) pra indicar serei imensamente grato.
Verifique no BIOS como esta o ajuste do CPU_FAN ou PUMP_FAN (depende da placa-mãe) - o conector em que provavelmente ligou a bomba;
pode ser que esteja ajustado pra air cooler, para iniciar com temperatura alta e não da tempo do WC entrar em ação antes  tens do CPU se desligar.
Via de regra se recomenda-se deixar a bomba em 100%, mas se a bomba ficar ruidosa pode reduzir 5%. O importante é que não varie a RPM.
  • Amei 1
@1lokos Então mano, assim que postei aqui acabei percebendo o erro. Na minha placa-mãe as fans do radioador (ligadas no CPUFAN) estão setadas pra monitorar o sensor da CPU. Então elas já vinham trabalhando corretamente. Mas a bomba tá na SYSFAN então tava sendo administrada pelo sistema. Eu setei para o sensor do CPU e agora ela já começa funcionar assim que liga a máquina.
De qualquer forma agradeço pela dica e vou ficar monitorando pra ver se não volta acontecer.
P.S.: Toda a máquina é nova. Quando montei e instalei o windows isso não aconteceu. Só que a memória é 3200hz e só tava dando 2400. Quando fui corrigir a memóra mexi no lugar errado e a máquina não quis ligar. Eu dei um CLEAR no CMOS pra resetar e corrigi a memória. Porém eu acho q baguncei a configuração de fan's. Aí começou esse problema na bomba kkkkkk
