Monitor taxa de resolução diminui a qualidade do FPS? Quanto mais Hz é melhor?
Ir à solução Resolvido por Alexsandro Krzj,
Olá, vi um monitor IPS 240hz G-sync e queria saber se vai rodar legal 1080P com minha RTX 3050 processador I3 12100F memória 2400mhz 32GB placa-mãe ASUS tuf b660 plus d4 1TB Alguém poderia dar uma luz? Não entendo muito de monitores
Quando mais Hz, mais quadros pro segundo você vê. Quando mais tiver, tende a ser melhor.
Para jogos como o Warzone 2, você não vai atingir os 240fps. Vai ser efetivo em jogos mais leves, como o CS GO e Valorant.
Respondendo aquilo que acho ser a intenção do título, "Monitor taxa de resolução diminui a qualidade do FPS? Quanto mais Hz é melhor?", a qualidade da Imagem de um monitor não está diretamente relacionada a taxa de atualização do mesmo, nem vice-versa. Mas normalmente tendem a ser proporcionalmente inversas em monitores mais baratos, ou seja, normalmente vai ter boa qualidade de imagem ou boa taxa de atualização, caso queira os dois terá que desembolsar um grande valor, mas existem varias outras coisas que podem influenciar na taxa real dos monitores, ou seja, na percepção do usuário de ser "mais liso" com aquele monitor, como o Input Lag e o Ghosting no caso de painéis VA. Sobre o comentário: acredito que dependa o jogo, se for o CS:GO esse kit leva tranquilo até os 240Hz, mas pelo que ví esse monitor tem muito ghosting, o que não é bom em monitores com grandes taxas de atualizações, existem varios monitores melhores por essa faixa de preço, talvez não com 240Hz, mas que podem ser na prática melhor que esse.
