Olá pessoa, estou montando um PC e gostaria de uma recomendação de Air Cooler ou Water Cooler para este processador:
PREFERÊNCIA PARA MODELOS MAIS SILENCIOSOS POSSÍVEL
NÃO LIGO PRA LED
  • ASUS TUF B760
  • Intel Core I5 13600K
  • 16GB DDR4 3.200
  • RTX 3060 TI
GABINETE AINDA NÃO TENHO DEFINIDO (ACEITO SUGESTÕES)
Vi uma recomendação desse pelo Miguel da MW Info - Gabinete Gamer SuperFrame Flow
WC AIO Cooler Master ML240L 240mm, tem versão sem LED e com LED ARGB
WC AIO DeepCool LE500 240mm, tem versão sem LED, com LED Rainbow (horrível) e com LED ARGB.
Ambos na faixa dos R$ 350,00
Um Air Cooler que refrigere bem o i5-13600K vai custar mais caro e é difícil encontrar em estoque, como DeepCool AG620 ou AK620, Scythe Fuma 2 Rev B. Semana passada a T'byte vendeu um lote do Montech Metal DT24 Lite, que é adequado, por R$ 199,00 mas este modelo tem fans ruidosos e é bem pesado ~1.6 kilos.
@1lokos Das recomendações que você deu, pensando em longevidade, escolheria Air Cooler ou Water Cooler?
Vi algumas pessoas dizendo que 5 anos é a vida útil de uma WC. Procede?
É basicamente isso mesmo, a durabilidade de um WC AIO é de 3 a 6 anos, supondo que seja modelo de boa qualidade.
Já do air cooler é teoricamente décadas - mas deve ficar obsoleto antes perdendo a capacidade de refrigerar novos CPUs lançados, a continuar a tendência de aumento de consumo a cada geração; pois mesmo que o fan pife pode ser substituído.
A questão é que para o i5-13600K/KF, salvo no caso de promoção - rara; como a do Montech Metal DT24 Base, o WC de 240mm vai ser a opção mais barata.
13 horas atrás, 1lokos disse:
Esse air cooler montech metal dt24 tá 469 no mercado livre, vale a pena pro i5 13600kf?
Esfria bem ?
Refrigera, mas se esta disposto a gastar R$ 400,00+ com air cooler, compre o
DeepCool AG400 - R$ 399,90
Marca tradicional e reconhecida, teste do AK620 - que tem a mesma performance;* com o i5-13600K, em uso extremo (Blender) manteve  o CPU na casa dos 70-80 graus, em jogos na casa dos 60 graus.
* O AG620 é mais novo e baixa 1-2 graus a mais, por usar um fan mais forte.
@1lokos anotado, deepcool ag620 pro i5 13600kf
você acha que está a config boa ?
-Gigabyte b660 aorus elite
-GTX 1050ti (daqui 1 ano vou trocar pela 3060ti 12 gb)
- deepcool ag620
-I5 13600kf
- Fonte cx500 corsair
memória RAM pensei em pegar uma xfury 3200 MHz, 2 pentes de 16gb
Gabinete é algo que não faço ideia qual pegar
Não ligo pra RGB nem nada do tipo, quero apenas qualidade e função, não ligo pra estética
Configuração boa, tirando o preço (alto) do i5-13600K.
Gabinete dê uma olhada no SuperFrame Overtake - R$ 270,00
Frente mesh com bom espaço interno, suporta VGA de até 380mm.
Tem modelos adequados na faixa dos ~R$ 200,00 mas em geral são mais curtos, então é preciso saber o comprimento da VGA a ser usada para verificar a compatibilidade.
2 horas atrás, 1lokos disse:
Ajudou bastante, principalmente com o vídeo do teste!
Iria perguntar sobre o 13600K, sem o F, mas o vídeo respondeu.
Procurei pelo AG620, mas não tem estoque, infelizmente.
(Retificando, acabei de achar na Pichau)
Sobre o gabinete:
Pra você achar um ideal, basta apenas conferir a altura total do air cooler e procurar um gabinete com espaço interno maior que essa altura, ou tem algum macete, como: altura do air cooler + 5cm / 10cm?
51 minutos atrás, felipeolliveira disse:
O DeepCool AG620 tem 157mm de altura, então se o gabinete diz que suporta air cooler de 160mm esta OK.
O SuperFrame Overtake suporta air cooler:
  • Liberação cooler CPU: 180mm  (liberação é tradução inapropriada de "clearence",  que no caso deveria ser "espaço livre").
Eu suponho que esta medida divulgada pelos fabricantes de gabinetes prevê alguma folga, tipo 5mm. Basta que o topo do cooler não encoste no vidro lateral.
Via de regra gabinetes com ~200mm de largura suporta air cooler de até 160mm de altura.
@1lokos eu vi aqui o Montech x3 MESH (com 6 fans por 250reais) o que você acha dele ? o que eu perderia pegando ele invés do SuperFrame Overtake?
por enquanto estou com uma GTX 1050ti, mas sera que no futuro caberia uma 3060 12gb?
@1lokos Saquei! Prestarei atenção nesses dados.
Acabei de pegar um AK620 Zero Dark (3mm mais alto), saiu um pouco mais caro que o AG620, porém é mais bonito. Paguei uns 50 reais a mais pela beleza (por conta de um cupom, se não seria mais caro)
Valeu pela dica do gabinete, vou pesquisar equivalente a esse que você me indicou
O X3 Mesh é um bom gabinete e as fans incluídas são eficientes (vide review do Gamers Nexus), mas não são PWM nem ARGB, são ligadas direto na fonte com conector Molex.
O X3 é um pouco mais curto - só 370mm de comprimento; então o suporte para VGA é mais limitado:
  • Comprimento máximo VGA: Até 305mm de comprimento
O que é suficiente para uma RTX 3060Ti "triple fan", vide esta da Galax:
Dimensões:
  • Com suporte: 329 x 130 x 61 mm (CxLxA)
  • Sem suporte: 317 x 113 x 61 mm  (CxLxA)
Cheque o tamanho da VGA que pretende comprar, antes de comprar o gabinete.
@1lokos as fans que vem no superframe overtake são aRGB?
Se for prefiro ficar com ele pra poder desligar as luzes, não quero muito usar fan com luz no dia a dia kkk
E são PWM? (Não sei direito o que significa)
No anuncio da versão do Overtake com (3) fans  (R$ 340,00) não tem informação do tipo fan usada, mas pelo acréscimo de preço ~R$ 70,00 da para supor que seja tipo "Rainbow" (3 ou 6 LEDs nas cores fixas R, G e B), que em geral nem opção de desligar tem, já que o anúncio também não menciona controladora.
Salve raras exceções, os fans incluídos em gabinetes só servem "de enfeite", são fracos em CFM e pressão, não leve em consideração como fator de compra. Bom fans custam relativamente caro - R$ 50,00 para cima.
