olá gente boa tarde, então fiz overclock no meu processador sou meio leigo em questão a overclock , eu consegui colocar ele a 4.7ghz, com a tensão de 1.188v, fiz varios testes e o maximo que ele chegou foi a 76 graus, nenhum deu tela azul ou travou, mas mesmo assim estou em duvida de qual tensão colocar
placa-mãe : B550M AORUS ELITE
Processador : Ryzen 5 5600
memórias : 2x16 Gloway ( 3.0mhz OC)
Fonte : CX 550M
Boa tarde
Conheço pouco de overclock dos AMD, mais pelo que pesquisei está um valor legal.
Normalmente eu faço overclock sem alterar tensões e quando vejo que está dando tela azul ou reiniciando ai eu faço uma leve aumente de vcore, é claro mantendo o limite do processador. e de olho nas temperaturas.
  • Amei 1
eu tentei fazer uma vez sem alterar as tensões, mas o pc não passava da tela de carregamento do windows kkkkkk, eu primeiro tentei fazer a 4.6ghz coloquei a tensão em 1.166v
fiquei por umas horinhas mexendo no pc jogando red dead redemption 2, com tudo no ultra e não aconteceu nada de errado, ai eu tentei aumentar um pouco mais, como eu disse acima
1 hora atrás, Dayvissonbzr55 disse:
A tensão máxima você descobre com base na temperatura. Uma vez que você descobriu qual tensão colocar, aí sim você descobre o clock que essa tensão segura.
No caso, sua temperatura está baixa para 1.18 porque você até agora não colocou uma carga muito pesada, tem cooler monstro, não está rodando em 1.18 de fato (esse valor é pós LLC ou foi só o que você setou na BIOS), ou uma combinação desses 3. E já adiantando o próximo passo, 4.7 é alto para 1.18; de novo, provavelmente vai ter problemas se colocar uma carga realmente exigente.
@Imakuni o cooler do meu pc é um AMD WRAITH PRISM, você acha que se eu colocar a 4.8ghz pode aguentar? ou devo deixar do jeito que está mesmo? queria saber se teria uma diferença de desempenho notavel, estou jogando a um bom tempo aqui, e ainda não me ocorreu problema (4.7ghz)
Eu tenho certeza que nem 4.7 é estável para começo de conversa, quem dirá 4.8. Não abuse da sorte.
21 minutos atrás, Dayvissonbzr55 disse:
@Imakuni perdão cara, acabei de perceber que falei algo errado, a tensão do meu processador está a 1.178 na BIOS, mas no cpuZ está mostrando diferente, fica variando entre 1.188 e 1.200, não entendi muito bem
Não use o CPU-Z para medir tensão, use o HWInfo64.
  • 4 semanas depois...
revivendo o tópico aqui gostaria de compartilhar minha experiência. Segui o tutorial desse vídeo  aqui
Esse foi o melhor vídeo tratando do tema de over em processador amd que encontrei , aqui estabilizou com negative 20(assista o vídeo para entender do que estou falando) . Recomendo correr testes de stress diversos ( Aida64, Intel Burn test v2  com a opção de stress test em very high, Cinebench R23,  e jogue games que exijam bastante do CPU)
