Então... Comprei esse monitor "LG 24MP400-B 23.8" e, depois de tentar configurá-lo para 75 Hz no painel de controle da Nvidia, a tela começou a piscar continuamente. Quando o mudei de volta para 60 Hz, todas as cores começaram a piscar. Tentei desligar o monitor, redefinir as configurações, desconectá-lo, mas nada parece funcionar. Não é minha placa de vídeo nem o cabo. Estou usando um cabo DP para HDMI e uma 980 Ti. Mesmo usando-o como uma TV... parece que isso causou um problema de hardware... Eu não sei.
5 minutos atrás, Pedro Medeiros da Silva disse:
Deu a entender que fez isso apenas no monitor. Então descorsidere o que falei.
Tente restaurar a configuração de vídeo no windows, na Nvidia e depois reinstale o driver.
Outra coisa é tentar usar outra saída da placa de vídeo se ainda não tentou.
Parece mais ser software do que hardware, apenas alterar a resolução e frequência não deveria causar danos na placa de vídeo.
@Pedroou Mesmo ao usar como uma TV... o problema persiste. Conectei um player de Blu-ray em 1080p. É mais evidente neste teste:
http://www.lagom.nl/lcd-test/img/inversion-all.png
Mas mesmo que o hardware esteja danificado... como isso é possível? Uma resolução personalizada no Painel de Controle da Nvidia e a tela começou a piscar... como neste teste:
www.testufo.com/flicker
Como isso poderia danificar meu hardware?
Cabo HDMI passa corrente, pode ter dado algum problema na saída de vídeo da placa.
Se o monitor/TV funcionam normal em outro equipamento, e nenhum funciona no seu computador, tem chance de ser a placa de vídeo, não sei outro motivo além do citado acima.
Qual placa de vídeo está usando?
