Como deixo o clock boost maximo no Ryzen 7 5700g?
Ir à solução Resolvido por FranklinMello,
Comprei um 5700g e estou reparando q em jogos a frequência dele oscila entre 4600 a 3600mhz toda hora.  não fica estavel beirando esses 4600.  tenho uma a520m-e.  tem alguma configuração na BIOS dessa placa q deixe o clock boost maximo permanente?  essa oscilação ocorre em todos os núcleos e threads, mesmo com o plano de energia do windows em desempenho maximo.
@FranklinMello a frequência varia de acordo com a temperatura do processador e o processo que está sendo processado. qual a temperatura atual do seu computador e qual solução derefrigeração você está utilizando?
obs: forçar o seu processador a sempre a trabalhar no limite dele, pode gerar um stress extremo no componente, diminuindo o seu tempo de vida e gerando até instabilidade no sistema como um todo.
O meu é um R5 4600G, 3.7G e turbo máximo 4.2G. Acontece que, na maioria dos processadores, quanto mais núcleos utilizados ao mesmo tempo, menor o clock turbo. O meu diz que é 4.2Ghz, mas atingiria isso apenas se 1 núcleo estiver em uso (acho eu... pois não achei nada confirmando isso).
Na minha placa-mãe, o PBO está em Auto, o que na prática, ele faz um OC meio que automático, dependendo da temperatura também... O meu Ryzen chega nos 4.3Ghz em todos os núcleos, e até consegui fazer OC manualmente para 4.35Ghz, ou seja, bem irrelevante a diferença... Então, dá uma olhada se a sua placa-mãe tem o PBO, se puder deixa modelo para podermos consultar...
17 minutos atrás, extremedll disse:
cara, não passa de 60graus.  tenho um cooler bonzinhho q comprei.  não tem temperatura alta pra throtling.  o maximo q ja chegou é 69 graus o cpu
12 minutos atrás, Rodrigo J Polette disse:
onde fica esse PBO NA a520m-e? tem varis opções de digi+ vrm, load calibration, mas não entendo como funciona isso
1 hora atrás, Rodrigo J Polette disse:
@FranklinMello Veja se encontra alguma opção com "Precision Boost Overdrive", eu não achei as opções de BIOS que a placa possui. Talvez o chipset A520 não tenha isso. Ou instala o AMD Ryzen MASTER para ver se há essa opção.
o amd Ryzen master diz q o processador não esta com o overclock habilitado.  pelo q pesquisei o processador tem suporte mas a placa-mãe não.  mas pensei q daria ao menos pra colocar pra rodar no clock boost maximo permantente, pois como usuario dos i5 basicos da vida, mesmo as placas h300 e h400 permitiam deixar o clock no maximo, mesmo sem overclock
