Boa noite, estou dando uma de curioso nessa área de eletronica e estou bulinando algumas coisas que estavam com problemas, acontece que lembrei que meu multímetro deu um estouro há um tempo atrás após fazer ***** testando um videogame que estava em curto, daí abri e vi que tinha um smd derretido e gostaria de soldar outro no lugar, o multimetro ainda esta ligando normalmente e fazendo alguns testes porém não sei se ele está marcando tudo ok, até porq comecei a mexer com essas coisas há pouco tempo e não tinha noção alguma. Enfim, todos smd desse multimetro tem códigos, e esse que quero saber derreteu então impossível de ver.... o multimetro é um HM-1000 DA HIKARI
Complica um pouco, pois já vi fotos do Hikari HM-1000 aberto e a placa é diferente da mostrada por você... deve ter diferentes versões (apesar do nome igual), precisaria de alguém com boa vontade de abrir o seu e ver se a placa é igual e postar foto.
  • Coordenador
23 horas atrás, Ruan Patrick disse:
@BCP onde acho esse esquema amigo? Tem condições de consertar ou só comprando um novo mesmo? Queria consertar para passar o tempo e aprender mais sobre soldagem sabe
@Ruan Patrick O esquema, quando disponibilizado, esta na internet mesmo, o problema é que nem sempre os fabricantes disponibilizam eles, o que fiz foi comparar uma sucata que tenho aqui, com sua foto, e o resistor nessa posição de medição de corrente é de 1 Ohm (SMD), mas você pode colocar um normal ai pois tem espaço.
Depois faça alguns testes, lógico que poderá não ter mais a precisão como tinha antes, mas você pode ir tentando outros valores de resistor e comparando a corrente medida, com a medida apresentada por um outro multímetro que esteja tudo original...
