montei meu pc está com 1 semana e está apresentando um defeito que nunca tinha visto antes, pc ta funcionando normal e do nada monitor, teclado, mouse e heaset apagam (desligam) e a cpu fica aparentimento funcionando normal, com rgb acesos e não consigo desligar, só pela fonte ou puxando da tomada. alguém já viu problema desses?
após eu desligar e ligar novamente funciona como se nada tivesse acontecido, sem apresentar nenhum suposto problema.
não é temperatura, processador não passa de 55°g jogando.
não é fonte (a não ser que seja problema crônico)
memória eu suspeito mais também acho que não seja, são novas e não fiz nehum tipo de alteração na bios.
placa-mãe também não sei se é nela o prblema.
sempre esqueço de gravar quando isso acontece, mas voltárei aqui para publicar um vídeo de como fica quando acontece.
imagem abaixo vai da pra ter uma noção de como fica, monitor, teclado, mouse e headset apagam e a cpu fica normal.
configuração
- processador ryzen 7 5700g
- placa-mãe b550  aorus elite
- 2 pentes de memório de 8gb cada asgard 3200
- fonte mancer 600w 80plus bronze
- water cooler rise mode 240mm
todas as peças compradas novas
11 minutos atrás, Fernando Bast0s disse:
memória eu suspeito mais também acho que não seja, são novas e não fiz nehum tipo de alteração na BIOS.
não é por ser nova q pode não ter defeitos.. pelo contrario..
pra tirar a duvida, este cada pente isoladamente com o memtest: https://www.memtest86.com/
em não sendo a memória, ai o bom seria ir testando tudo, tentar iniciar e usar o pc so com o processador, so com 1 memória, sem a placa de Vídeo ja q tem Vídeo integrado pra ver se consegue isolar o q possa ta causando o problema
