Mémoria 2666mhz atuando em 2400mhz
Ir à solução Resolvido por GabTech,
Boa noite pessoas inteligentes, tô com uma dúvida aqui e gostaria de opiniões e conhecimento!
placa-mãe Gigabyte H310M M.2 2.0, Intel LGA 1151, mATX, DDR4
Vamo lá, tô com uma mémoria 2666mhz da XPG, sei que essa placa aguenta 2666/2400/2133mhz.
Estou apenas com um pente e desejo comprar mais um, porém eis a dúvida, quando abro o painel
ela diz que está atuando em 2400mhz, de fato, afinal estou com um Pentium G5400, e para operar
em 2666mhz precisa ser um I7 ou I5. Estou para comprar + um pente de mémoria e não sei se devo
comprar 2400mhz ou uma de 2666mhz, e se quando eu juntar as duas de 2666mhz ,caso eu compre,
elas vão atuar em 2400mhz? Teria algum problema? E se eu trocasse o processador depois elas atuariam
em 2666mhz? Desculpa o textão! Obrigado!
  • 4 semanas depois...
  • Moderador
@GabTech Olá amigo tudo bem?
Então, as sua memória está funcionando na frequência de 2400Mhz porque o seu CPU tem suporte a essa frequência limite, mesmo a placa-mãe aceitando frequências maiores, ela vai regular para a limitação do processador, você pode tentar acessar a BIOS e mudar via XMP a frequência para 2666Mhz, mas pode encontrar problemas de desempenho com isso.
Sobre adquirir outro pente de memória, você pode adquirir outro a 2666Mhz sem problemas, mas será regulado a 2400Mhz ao conecta-lo, haverá melhora de desempenho por estar utilizando 2 pentes em duas channel mas ainda estarão a 2400Mhz.
Não sei qual é a sua configuração completa e o uso que dá ao PC mas no seu lugar começaria a pensar em substituir o kit todo (placa-mãe, processador e memórias), pois não acho que vale a pena investir em memórias 2666Mhz hoje em dia, é melhor "modernizar" seu hardware como um todo, é possível fazer isso sem gastar um absurdo.
Espero ajudar,
Abraços!
