comprei um air cooler ag400 e não deu encaixe na minha a320m s2h cf
coloquei um r5 5600 e o ag400 não deu encaixe na placa-mãe, qual outro air cooler ou water cooler vcs me recomendam que daria certo na certeza?
detalhe: to usando o 5600 com o cooler box da amd e ta atingindo 81 graus estáveis em baldurs gate 3, a temperatura ta aceitável?
@Possessed Antes de comprar um cooler novo ou um WC, tem certeza que está usando o suporte correto para o AG400 ?
Achei um manual do AG400 para o modelo com aRGB, mas a instalação em si é próxima, só tirando o fator de LED caso o seu não tenha.
https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AG400-BK-ARGB-120mm-CPU-Cooler-1700-AM5/2022/16085.shtml
Ver AG400BKARGB Manual.pdf, é o primeiro arquivo, ir até a página 9.
Ele vem com 3 encaixes, sendo 2 para Intel e um para AMD, você provavelmente está usando as peças erradas. Elas são bem parecidas.
A instalação do AG400 em AMD - AM4 e AM5 é simples, basta remover o suporte de garras que vem na placa-mãe e usar estas 3 peças:
Detalhe: o backlate original da AMD precisa ser mantido sob a placa-mãe.
A base (H) é comum para AMD e Intel, só em placa Intel são usados os backplate (B) e (C).
Vide a instalação neste vídeo (1:30).
