Olá pessoal
Estou atualmente com um Ryzen 5 5600 utilizando o cooler AMD que vem junto com ele, mas falam que não é bom, até agr o max que peguei foi 75ºC no CS GO em resolução 4:3
placa-mãe: B550M DS3H
2x8 memória RAM ballistix 2400mhz
Meu gabinete possui 6 ventoinhas(ambas 120mm): 3 na frente, 1 traseira e 2 em cima
Gabinite: Apus black
Dai eu queria saber se vale eu continuar com esse ou investir em um cooler melhor ?
Os que eu achei interessante foram o DEEPCOOL AK400 e o Aircooler Redragon Thor
27 minutos atrás, Gabriel..M disse:
Tá completamente tranquilo essa temperatura.
AG400 ou AK400, pegue o mais barato, ou, se preferir um cooler mais silencioso, pegue o AK400. Os dois possuem o mesmo desempenho e são melhores que esse da Redragon.
45 minutos atrás, Gabriel..M disse:
O que falam por ai deve ser considerado com "uma boa dose de sal", a maioria é abobrinha, até mesmo em canais ditos "Tech Tube" ex."TechnoArt", 75ºC  jogando esta uma boa temperatura para o cooler box.
2 horas atrás, Kohari disse:
Qual seria a temperatura que eu olharia e teria que me preocupar com essa CPU ? vi que poderia ser de 90-95ºC, mas não sei se na pratica é isso mesmo
Sem ser esses coolers que dei de exemplo, qual você optaria ? Ou a custo-benefício são essas mesmo eu falei ?
2 horas atrás, 1lokos disse:
Mas e com o passar do tempo, o que você acha dele ? porque meu ainda ta novo, peguei junto com a CPU a pouco tempo
2 horas atrás, Diego Mendes Rodrigues disse:
@Gabriel..M , boa tarde.
Sua temperatura não está tão alta assim para o processador.
Um bom cooler é o DeepCool Gammaxx AG400.
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
Achei o Gammax DeepCool High Performance AK400 Deepcool Preto, mais caro que esse que você citou, mas com mais avaliações na amazom, ele é melhor que o AG400 que você citou ?
2 horas atrás, patrekis disse:
tem o sage v2 da pichau, que eu to usando no meu pc, maximo que ele bate no warzone com tudo no talo é 70 72 graus
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-pichau-sage-v2-RGB-120mm-pg-sgebk-RGB-v02
e tem o Redragon Tyr que dizem que é muito bom tambem
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-redragon-tyr-led-vermelho-120mm-cc-9104r
Bem barato esse sage mano, vou da uma olhada, mas vi que da uns ruido pelos comentarios, queria minimo de barulho possível kk
A proteção térmica do Ryzen 5600 aciona quando atinge 90ºC, então se esta abaixo de 80ºC esta bom.
Um inconveniente dos cooler box - tanto AMD como Intel; é que usam ventoinhas pequenas, que para manter eficiência precisam girar muito rápido e o ruído incomoda, do Write Stealth da AMD chega a 2800 RPM.
Citação
Não, o AG400 é melhor.
Tu pode peguntar, "Como se o AK400 é mais caro?"
Porque o AG400 é uma simplificação do AK400, sem a carenagem de acabamento sobre as pontas dos heatpipes, e como usa um fan mais forte, baixa 1-2 a mais que o AK400, e por isso faz mais ruído. Nos canais de YT Guiga Games e Iskandar Souza tem comparativos entre os dois.
Além disso, o AG400 tem os heatpipes inclinados para trás, o que reduz a altura em 5mm e não deixa o fan sobre a memória, como acontece com o AK400 (e outros air cooler), podendo pegar em memórias com carenagem de RGB alta.
AG400 instalado:
02_01.jpg?fm=webp&q=60
Tanto do AG400 como do AK400 tem várias versões.
AG400 - sem LED
AG400 Plus - com 2 fans, sem LEDs.
AG400 LED - com LED Rainbow - 3 cores (azul, verde, vermelho) fixo, sem controle nem pode desligar.
AG400 ARGB  - com LEDs controláveis, cores e efeitos.
E os mesmos na versão "BK" - na cor preta, estes ainda não vi por aqui.
O AK400 além da versão básica - sem LED; tem a versão Zero Dark que é toda preta, e a Zero Dark Plus, preta com 2 fans - baixa uns 2 graus a mais, ambas sem LED.
Estes 1-2 graus que um ou outro baixa a mais não faz diferença para o 5600, não gaste dinheiro por causa disso.
20 horas atrás, 1lokos disse:
AG400 instalado:
AG400 - sem LED
Meu cooler box não faz barulho que chegue a incomodar não.
Nossa mano que analise mais completa, muito obrigado, vi o Vídeo que você mandou e realmente ta valendo mais o AG400.
Queria um de RGB ainda bem que você falou, achei esse AG400
Mas o meu gabinete com 37cm  20 cm 43.5 cm ficaria sem espaço para o AG400 ou sobraria espaço sem que ele encoste no vidro ?
O gabinete (Pichau) Apus suporta CPU cooler de até 160mm de altura, o AG400 tem 150mm, cabe com folga.
Mas não compre esse da Amazon, é a versão "Rainbow" - significa que os LEDs são ligados pelo mesmo cabo que alimenta o motor da ventoinha e ficam acesos o tempo todo, sem opção de desligar, em 3 cores fixas, sem opção de mudar ou de efeitos.
Compre o AG400 ARGB - R$ 153,94.
Essa versão tem o cabo exclusivo dos LEDs para ligar no conector de 3 pinos [4-1], 5volts, da placa-mãe  - a B550M DS3H tem dois conectores A-RGB, o D-LED1 e o D_LED2, ou em controladora A-RGB, assim mode mudar cores, efeitos e se for o caso desligar.
Nossa, sobraria so 1 cm kk
Po mano nem ligo de ficar o RGB ligado o tempo todo, se eu pudesse eu pegaria o sem RGB mesmo, fazendo o papel de deixar meu CPU frio ja to feliz, mas como eles estão com o mesmo preço eu pegava logo ele RGB
O que você ta recomendando ta mais difícil de achar, maioria fora de estoque ou frete alto.
Mas teria alguma diferença de desempenho ou uso de energia entre os 2 ou somente o desligar do led ?
porque se for só o led eu não ligaria, poderia ficar com o led ligado sem problema
Pessoal, aproveitando o tópico do amigo. Estou também com o Ryzen 5 5600 e jogando BF 2042 que usa muito CPU ele fica entre 81-85 graus. Ainda tá tranquilo, ou realmente preciso comprar um cooler? Não queria comprar se n for necessário, mas se eu tiver perdendo desempenho, então pegaria esse AG400 que vocês recomendaram
18 horas atrás, Diego Ferroni disse:
No seu caso a temperatura esta alta, ainda não estamos no verão, então "a chapa vai esquentar" mais.
Supondo que use o cooler box AMD esta temperatura alta, pode estar sendo causada pela temperatura no interior do gabinete, por deficiência do airflow (fluxo de ar), e também ser o caso de uma placa de vídeo que esquente muito estar contribuído.
Qual a marca e modelo do gabinete, tem fans circulando o ar, como estão instaladas - orientação?
16 horas atrás, 1lokos disse:
O gabinete é o Kazan 2 da pichau preto sem RGB, ele tem 3 fan 120mm na frente(ventilando pra trás), e um atrás(tirando o ar pra trás tb). Já vieram instalados da forma que está no site. A placa de vídeo ê uma MSI RX 6750xt Mech 2x OC
@1lokos  Vixi mano, testei ele ontem em um jogo leve chamando Vampire Survivors que deve usar nada de GPU e ficou com essa temperatura e ainda ta vindo o verão, vou ter que trocar mesmo kkk
Bom Kazan 2 não é dos piores em termos de airflow, no papel é até  melhor que a média dos gabinetes baratos que vem com fans, pois - nas especificações; tem 69,28 CFM e pressão de ar: 1,59 mmH2O. Para desencargo teste removendo a grade frontal, para ver se é muito restritiva.
Em 23/08/2023 às 12:28, 1lokos disse:
Melhorou em torno de 1-2 graus. Não acho que foi muito significativo. Você acha que pego um AG400 mesmo, ou indica algum watercooler com bom custo-benefício que possa durar pra próxima geração? Ou é bobagem, porque n dura pro próximo upgrade e é melhor ir com AG400 mesmo?
1 hora atrás, Diego Ferroni disse:
Então o airflow do gabinete é bom, esta diferença de com e sem o mesh esta ao nível de gabinetes renomados (e caros).
Bem, um WC 240mm - que é o menor tamanho que vale a pena; vai custar o dobro ou triplo se for de marca tradicional (Cooler Master, DeepCool >R$ 380,00) do que o AG400, os graus a mais que refrigerar o CPU não vai se traduzir em ganho de desempenho.
Eu sou da opinião que se deve comprar o "hardware para o futuro"... no futuro. 😉
23 minutos atrás, 1lokos disse:
Cara verdade, esses 200 reais de diferença aí, se eu deixar rendendo em um CDB esses 4 anos vai ser mais vantajoso do q eu eu comprar o watercooler por agr kkkk. Vou de AG400 mesmo, mas só to achando a versão RGB de 160 reais na amazon, acho que vou esperar abaixar um pouco.
