Recomendação de air cooler para Ryzen 7 5700G
Ir à solução Resolvido por PotterBolado,
Salve galera
Estou pra comprar o Ryzen 7 5700g, iria comprar o Ryzen 7 5700x, mas prefiro o G kkk
Meu Setup:
B450 Steel Legend
RX 6650 XT OC
16GB 3000Mhz
SSD 240GB + 1TB HD
Fonte 850w Gold
Gabinete Air100(com 6 Coolers Aigo AR12Pro)
Tava decidindo entre os Processadores Ryzen 5 5500, 5600, 5600g, Ryzen 7 5700g e Ryzen 7 5700x...
Vi alguns modelos como o DeepCool Gammaxx AG400, aqui na cidade achei um AMD Prysm RGB por $150...
@Matheus23 rapaz, se você tem uma placa de vídeo, você desconsidera a opção de ter um processador AMD da "linha" que termina com a letra G, pois esses processadores tem vídeo integrado, melhor você comprar um que não tenha nenhuma letra, ou o que tiver a letra X.
Sobre o AirCooler, recomendo o DEEPCOOL AG400 PLUS.
31 minutos atrás, PotterBolado disse:
Concordo, em partes. Caso dê algum problema na placa de vídeo ou você queira vendê-la, você ainda poderá usar seu computador tranquilamente.
Quanto ao cooler, esse AG400 é o suficiente.
1 hora atrás, Matheus23 disse:
Uso um desses aí e esfria tudo, kkk 🙂
2 horas atrás, Matheus23 disse:
RX 6650 XT OC
Não faz sentido comprar um APU se vai comprar uma placa de vídeo, só vai pagar mais caro para ter menos desempenho.
5700G não é da mesma arquitetura do 5700X, da mesma forma que 5600G não é do 5600 (sem G, sem X).
O argumento de "backup de VGA" é furado, da mesma forma que a VGA pode pifar, a placa-mãe, a unidade de armazenamento, a fonte... podem pifar e nem por isso se tem "estepe".
  • Curtir 3
  • Coordenador
O Ryzen 7 5700G tem o vídeo integrado... Mas, em compensação, tem muito menos cache que o Ryzen 7 5700X (o que resulta em desempenho um pouco inferior em determinados jogos e tarefas) e não tem acesso ao PCI-Express 4.0 (apenas 3.0), fora o reduzido número de trilhas.
Na minha opinião, o ideal é, de fato, evitar o R7 5700G caso o objetivo seja usar, logo no início, uma placa de vídeo dedicada. Não acho que o argumento da possível falha da placa de vídeo compense as limitações. 😉
