Galera estou com uma duvida, tenho um monitor com bastante Hz e full HD, porém meu pc aguenta mais qualidade, estou na duvida entre uma tv ou um segundo monitor 4k, qual seria mais vantajoso
oi Ester! 😄
tudo bem:?
qual seu objetivo principal no uso do monitor/tv 4k?:
cada um tem suas particularidades, e dependendo do seu uso, ainda podemos estender o leque de opções...
@franciscaum pelo que olhei de monitores 4k bons e tvs geralmente encontra umas por 1500 a uns 2500, mais que isso acho que é exagero em monitor ja as tvs melhores que isso são muito caras e tambem não compensam pois so melhora o tamanho e passa a ser 144hz o que eu ja tenho um monitor para Hz altos, então seria por volta desses 1500-2500
@franciscaum se eu tenho ja um monitor para Hz altos, não teria mais nenhuma vantagem dos monitores para as tvs, por que se não tiver e os precos em 4k forem os mesmos, compensa uma tv por ser maior, isso que quero saber
@franciscaum ou o monitor por ser uma tela menor acaba tendo mais qualidade mesmo sendo 4k, e o monitor por ja ser publico alvo os gamer tem alguma ferramenta melhor
bom dia Ester 🙂
com essas informações já podemos começar a rodada de indicação 😄
seu caso seria interessante uma tv, já que possui um monitor gamer com alta taxa de fps (atualização).
Uma telona pra falar a verdade, na faixa até 2,5k, a vantagem das telas é o tamanho e algumas vezes a definição em cores, além dos recursos que os monitores gamers possuem.
Essa TCL 55" é a melhor custo X beneficio pela faixa de preço desejada, possui as tecnologias Dolby VISION, praticamente obrigatória hoje em dia, pra ver filmes e séries, e a taxa de atualização de 120Hz das TVs tops.
https://www.casasbahia.com.br/smart-tv-qled-55-4k-tcl-c635-google-tv-120-Hz-dlg-dolby-vision-e-atmos-onkyo-comando-de-voz-a-distancia-google-assistant-e-design-sem-bordas-55058448/p/55058448?utm_medium=comparadorpreco&utm_source=zoom&utm_content=55058448&pid=zoom_int&c=zoomCPA&cm_mmc=zoom_XML-_-ELTR-_-Comparador-_-55058448&idLojista=10037&tipoLojista=1P&utm_campaign=6f695f6ce60f47bebc8bf3d5e9402f2e
A Samsung 50" QLED 4K Q60C tem uma ótima gama de cores, como se pode ver no site Rtings.com
https://www.fastshop.com.br/web/p/d/3004610201_PRD/samsung-smart-tv-qled-4k-q60c-2023-modo-game-tela-sem-limites-50quot?partner=parceiro-comparador&utm_source=com_zoom&utm_medium=com&utm_campaign=TV&utm_term=3004610202&cm_mmc=com_zoom-_-TV-_-ND-_-3004610202&utm_content=567763a75b5a4a53b29488b3d020022b
Essa Phillips é muito boa tambem, possui tecnologias gamers, ale´m do dolby vision
https://www.amazon.com.br/dp/B09JR31D26/ref=asc_df_B09JR31D261696773600000/?creative=380333&creativeASIN=B09JR31D26&linkCode=asn&tag=zoom059-20&ascsubtag=19ea8148e8ed4de49bfba44ffad338c2
Espero que tenha ajudado,
abraço
@franciscaum e q pelo que entendi existem 3 tipos de monitores os que buscam Hz, qualidade e tamanho ou ultrawide, ja que busco qualidade, posso ir para uma tv q vai ter a qualidade e tambem o tamanho, mas estou na duvida se monitor não tem nenhuma vantagem que estou esquecendo, meu objetivo e jogar jogos 4k 60fps tipo um god of war
@estermesmo  pra qualidade de imagem, vai nesta :
espero que tenha ajudado,
abraço!
coloca a tela como Full RGB, 60Hz , se possível 10bit de cores, ai vai depender da sua placa de Vídeo, ok.
Até a serie RX Vega só possível 30Hz em 10bit, Full RGB.
A series RX5000 pra cima deve ser possivell usar HDMI 2.0, com 60Hz 10bit.
abraço
