Boa tarde pessoal, gostaria que vocês me recomendassem algum Fan Cooler 120mm custo-benefício, pretendo gastar até 320 reais em 5 ou mais fans se possível.
Achei algumas opções pela internet, mas não tenho certeza se são boas
Cooler Para Gabinete Scythe Kaze Flex II 120, 120mm, White, KFS1225FD20W-P (terabyteshop.com.br)
Cooler para Gabinete, Cooler Master, SickleFlow MasterFan MF120 Halo, Red, 120mm, 1800RPM, MFX-B2DN-18NPR-R1 (terabyteshop.com.br)
A minha preferência é sem led, mas não me importo se tiver também, agradeço qualquer recomendação que vocês puderem oferecer.
PCYes Sangue Frio 2 - R$ 49,90
  • "Frufru'less"
  • Máx. Fluxo de Ar: 74.5CFM
  • Máx. Pressão Estática: 2,15mmH2O
  • Ruído: 18 ~ 35,2dB (A)
PCYes Nix2 - R$ 49,90
  • LED A-RGB
  • Máx. Fluxo de Ar:62 CFM
  • Máx. Pressão Estática:2,05 mmH2O
  • Ruído:18 ~ 26,4dB (A)
Cooler Master Sickleflow RED esta mais barata na P'chau - R$ 35,90
  • LED vermelho - não desliga
  • Fan airflow:62 CFM ± 10%
  • Pressão de ar da ventoinha: 2,5 mmh2o ± 10%
  • Nível de ruído da ventoinha: 8 - 27 dBA
Aigo AR12 PRO - R$ 39,90
  • LED A-RGB
  • Volume de ar: 74 CFM (Pinóquio)*
  • Pressão do vento: 2.2mmH20
  • Ruído: 28.6 dBA
* Comparativo da AR12 PRO com a Sangue Frio 2
19 minutos atrás, 1lokos disse:
  • "Frufru'less"
  • LED A-RGB
  • LED A-RGB
  • Ruído: 28.6 dBA
Me interessei pela Aigo AR12 PRO por conta de vim os conectores ''macho'' e ''femea'' de 4 pinos, assim não preciso de controladora, você sabe me dizer o quão abaixo o cfm dele é em comparação ao que anunciam ?
Não sei qual seria a diferença, tempos atrás alguém comentou aqui nesse forum que trocou o Nix2 - 62 CFM; pelo AR12 PRO por causa do maior CFM e a performance térmica do gabinete piorou.
O comparativo do AR12 PRO com o Nix2 com um Ryzen 5600X que linkei acima também confirma isso, a diferença foi uns 2 graus.
Mas considerando a facilidade de ligar em "daisy chain" e o preço, considere que é adequado, deve ter uns 55-60 CFM reais.
Dia 15 deve achar kits com 3, 5... em promoção no Alii, que na inauguração do "Remessa Conforme (pagamento antecipado de impostos)" com os 20,48% de "taxadd", vai dar descontos em itens até $50.
15 minutos atrás, 1lokos disse:
Atualmente eu possuo 5 Fans da Game Rise, aquele de 15 reais que diz ter 50 cfm, voce acha que compensa trocar ele por 5 aigo 12 pro ?
Mas as Rise Mode estão deixando a desejar na ventilação, ou vai trocar por causa do ruído da rotação fixa?
Tem o fator gabinete, se for com frente fechada, com vidro ou acrílico abafando os fans, uma fan coma mais CFM e principalmente com mais pressão vai ajudar.
Já vi comentários de quem trocou uma fan de 60 CFM por uma de 85 e o resultado nas temperaturas foi zero
Tem testes gringos com 3 e 11 fans e a diferença foi 4 graus no CPU 1 na VGA, sendo que estas 7 fans a mais custaram mais caro que o gabinete.
12 minutos atrás, 1lokos disse:
A ventilação esta deixando a desejar, meu pc não está sofrendo de excesso de temperatura mas eu queria garantir uma boa config enquanto eu ainda posso.
