Qual fan para gabinete devo escolher?
Ir à solução Resolvido por Gustavo Torrezani,
Olá pessoal, como estão??
Estou pensando em melhorar a refrigeração do meu setup. Tenho três coolers desse tipo 'https://www.kabum.com.br/produto/111130/cooler-fan-rise-mode-wind-w1-120mm-led-azul-rm-wn-01-bb" mas são muito fraquinhos (Comprei um barato porque não tinha dinheiro na época). Agora, minha dúvida seria, devo escolher um cooler com maior RPM ou com maior Fluxo de Ar??
Detalhe: Estou pensando em comprar um desses dois modelos:
https://www.kabum.com.br/produto/129005/cooler-fan-cooler-master-sickleflow-120mm-led-azul-mfx-b2dn-18npb-r1
https://www.kabum.com.br/produto/184522/cooler-fan-bluecase-box-ring-120mm-led-azul-bfr-24b
@El_Vaquero então esta tudo ok, não é as fans que vai fazer diferença, voce mesmo disse que ai é quente. Mudando as fans ira a baixar nem 5 graus. Melhor solução seria a troca do gabinete por um de frente mesh.
Mas se voce quiser mesmo as fans, uma recomendação é a
52 minutos atrás, 1lokos disse:
Sickeflow 120,
2 horas atrás, El_Vaquero disse:
A Bluecase promete um CFM (volume de ar) maior, mas não informa a que pressão e é RPM fixa 1.300 com ruído de 30 dBA, o que é alto.
Como é marca genérica - produto "white label" (OEM) de fabricação desconhecida remarcado; eu não apostaria que entrega esse volume de ar, prefiro a Sickleflow por ser PWM - ajuste dinâmico de RPM em função da temperatura do CPU.
