PC fazendo muito barulho - MSI GeForce RTX 3060 Hot spot 91,9 graus
Ir à solução Resolvido por Dnzx,
  • Moderador
Olá
Vou colocar o vídeo do barulho aqui embaixo, mas parece que o meu pc está a 90 graus desde as 13H da tarde... Como resolver o superaquecimento?
Tenho uma fan aqui em casa sobrando, se eu colocasse na parte traseira do gabinete, ajudaria?
Link do vídeozinho: (Fico gigante '-')
agora, TheDemonLena disse:
Placa de vídeo a 90 graus é bem alto, como esta o aiflow do seu pc?
Acredito que ajudaria, mas não sei se ajudaria muito depende do CFM, mas mesmo assim acho que não resolveria os 90 graus
  • Moderador
Sim se colocar uma fan na parte de trás retirando ar quente irá dar continuidade ao fluxo de ar , ao colocar fans somente de entrada a alta pressão de ar no gabinete pode ocasionar a alta temperatura, se uma curva de rotação  estiver configurada o excesso de barulho é devido a alta rotação
agora, Dnzx disse:
Hot spot 91,9 graus
Não se preocupe com isso Hot Spot é o ponto mais quente da placa não é normal 90 graus mais hot spot não é uma boa analise de temperatura ele sempre estara bem elevado
  • Moderador
agora, Dnzx disse:
Se eu botar a mão no vidro ele da uma bela aquecida nos dedinhos
1 minuto atrás, STAR ALPHA disse:
vou tentar, atualmente tenho 2 fans de 140mm mandando ar pra dentro, mas não tem saida nem por cima nem pelos lados... e na frente é meio que um plastico (Eu tentaria arrancar a frente do gabinete. mas ela colou)
ai é preocupante KKKK
Então seu airflow esta prejudicado não tem exaustor de ar
54 minutos atrás, TheDemonLena disse:
Depende do modelo do gabinete.Qual é o modelo? E quantos FAN tem nele?
