Pessoal,
Tenho um monitor Pichau Centauri CR27 QHD 27'' 165hz que foi comprado há aproximadamente 2 meses.
Ele funcionou normalmente até dois dias atrás quando ao estar assistindo YouTube a imagem congelou e fica irresponsiva enquanto o áudio (fone bluetooth) continua tocando normalmente, dando a impressão que o problema está no monitor e não no hardware do PC, após uns 2 segundos a imagem fica responsiva de novo e consigo minizar/fechar a janela, porém a tela do computador começa a piscar aleatóriamente até que eu ou desligue/ligue o monitor ou remova/insira de novo o cabo DP na placa de vídeo.
Essa situação se passou 2 vezes desde então, além da 1ª.
No caso percebi que isso começou após um vacilo na rede elétrica, onde a energia parecia que ia cair mas voltou ao normal. No caso todo o setup está ligado em filtro de linha CLAMPER. Outra coisa que foi feita há 3 dias atrás foi a atualização para o último driver AMD (tenho uma RX5700xt da Soyo).
Alguém tem alguma ideia do que poderia ser?
@GBD9 O ideal seria testar o monitor em outra configuração.
Poderia ser a placa de vídeo estragando. Poderia ser o driver de vídeo, talvez voltar um driver resolva.
Poderia ser o monitor.
