Qual cooler devo usar para um Ryzen 5 5500?
Ir à solução Resolvido por guilherme_dr,
  • Moderador
9 horas atrás, Bruno Guiote Ribeiro disse:
Grato pela resposta, acha que eu devo manter apenas o cooler box então? Estou com medo de possíveis quedas de fps por causa da temperatura.
Pode manter o cooler box sim, o 5500 não é um processador quente.. mas é importante também informar qual é o seu gabinete, esse item faz total diferença quando o assunto é controle térmico.
Você pode utilizar e monitorar a temperatura com o cooler box, se achar que não está bom, invista no cooler que o colega acima citou!
De modo geral, indico gabinetes com espaço suficiente para que o hardware não fique muito apertado, um gabinete com frente mesh seria o ideal para melhorar a circulação de ar e por fim, a utilização de três ou quatro ventoinhas instaladas corretamente no gabinete.
Dois gabinetes que indico:
Pichau Kazan 2 (Ótimo custo-benefício, boa qualidade de construção e circulação de ar)
Montech Air 903 Max (Um pouco mais custoso, porém ótima qualidade, inclusive das fans que já acompanham ele)
Espero ajudar,
Abraços.
  • Moderador
10 horas atrás, Bruno Guiote Ribeiro disse:
Eu não vejo isso acontecendo facilmente, a menos que você tivesse um gabinete com péssimo air flow, já que o Ryzen 5500 não esquenta tanto. As recomendações acima são boas opções de gabinete, também pode pegar o Pichau Kazan 2 sem RGB pra dar uma economizada.
Mas, se você puder adquirir o cooler que eu recomendei (DeepCool AG400), eu não vejo por que não, especialmente por esse valor que está agora, tá valendo muito a pena, e vai te deixar mais tranquilo em relação às temperaturas.
