Eu recentemente peguei uma ASUS TUF B550 e um Ryzen 7 5700x. Aproveitei e comprei um cooler da red dragon que não chega a 100 reais. Parado sem jogar nem nada, o processador ficava em uns 40°, jogando ia para 60°, 65°, acho que o máximo foi 70°.
Resolvi comprar um cooler da Deep Cool AK620, vi vários vídeos em que ele sempre fica super bem colocado se comparado com Noctua e outros.
Ocorre que agora a temperatura piorou. Sem fazer nada, ele fica em 60°, chegou até a 72° apenas com Windows e navegador aberto.
Eu usei a pasta térmica que veio junto com ele. Pensei que esse poderia ser o problema, removi ela e usei a pasta térmica que eu estava usando antes, uma da Risemode. Não mudou nada. Pensei que poderia ter usado pasta térmica demais, removi o cooler, tirei o excesso e nada, temperatura alta.
Que arrependimento de ter mexido com isso, a temperatura antes nem estava ruim, mas quis dar uma melhorada e acabou foi piorando.
Gabinete é super bem ventilado, air flow bom, fans na frente e embaixo puxando ar frio, fans em cima e atrás tirando o ar de dentro do CP, placa de vídeo (RTX 4060ti) com apenas windows iniciado fica em uns 35-40°, em jogos nem chega a 70°
Alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer?
@jander silva pacheco ferre Teria que verificar se não está mal encaixado ou se você não está utilizando peças erradas.
Esse AK620 utiliza a backplate original da placa-mãe, enquanto o da Red Dragon é desconhecido o mecanismo de montagem. E também vai depender em que orientação você instalou o cooler. Ou poderia só não estar parafusado corretamente.
54 minutos atrás, jander silva pacheco ferre disse:
já verificou se botou as fans do aircooler na posição certa?
2 horas atrás, jander silva pacheco ferre disse:
Grande quantidade de fans não significa necessariamente  bom airflow.
Citação
...fans em cima
Usando air cooler deve colocar apenas um fan no topo do gabinete, o mas para trás possível, que vai ajudar a remover ar quente da região do VRM, fan no topo na frente da placa-mãe rouba ar na temperatura ambiente que iria para o air cooler.
@jander silva pacheco ferre , olá
Como os colegas citaram: Dá uma verificada sobre montagem e posição da fans estão corretos/"ok".
Citando o Ak620 ele maior deve gerar um pouco mais de calor dentro gabinete devido seu tamanho. Se comparado com o modelo de uma fan/cooler. E também o peso do dissipador pode deslocar um pouco se não estiver bem preso, quando gabinete é colocado na vertical.
A circulação de ar pode ter reduzido um pouco por causa dos espaços.
Então pessoal, lendo as respostas acima cheguei na conclusão que é o fato desse cooler novo ocupar bem mais espaço e quase encostar na tampa lateral que gerou esse aumento da temperatura.
Engraçado que quando eu encosto no cooler, ele nem está tão quente.
Eu vi no Reddit um usuário dizer que não tinha parafusado com bastante força o cooler e após fazer isso, a temperatura caiu mais de 10 graus.
Eu fiz o mesmo aqui, tirei, apertei bem todos os parafusos, mas nada mudou.
Acredito que esteja um pouco exagerado a quantidade de fans e que isso não é o que mais importa para a refrigeração.
A grande questão é que esse cooler é bem maior. Com o outro cooler que era inferior, porém era menor, a temperatura estava melhor...
Enfim, gostaria de sugestões de vocês sobre o que posso fazer.
Eu tive duas ideias, talvez sejam idiotas, mas vou compartilhar:
1) Comprar mais um fan igual a esse da DeepCool e fixar ele no cooler, seguindo a mesma direção dos outros dois já instalados. Mas não estou achando onde comprar aqueles clipes de metal para fixar a fan no cooler.
2) Marcar na tampa de vidro o espaço que o cooler quase encosta nela, levar num vidraceiro e pedir ele para fazer um corte apenas em cima de onde o cooler fica, pra ver se ajuda na dissipação do calor.
Minha cidade é pequena, tem uma loja de informática e os caras são bem meia boca, confio mais em tirar uma ideia aqui com vocês do que levar lá
Segue algumas fotos (se precisar eu envio mais):
ps.
Fans do lado e baixo estão puxando ar para dentro do gabinete. Fans de cima e fan traseiro estão tirando o ar do gabinete. Fans do cooler direcionadas para tirar o ar pela parte traseira.
*EDIT 01*
Será que comprar isso aqui Kit Adaptador Cooler Master de Placa de Vídeo Vertical Universal V3, Pcie 4.0, com Cabo Riser 4.0 Incluso, Preto e Cinza - MCA-U000R-KFVK03 para deixar a placa de vídeo na vertical pode ajudar?
Se puderem dar mais uma olhada aqui pessoal, fico imensamente grato @Gui GC @Tsutsutsutsu @1lokos @Kaze_jp 🙏🙏🙏
Olhando a foto eu observei tem bastante fans. Eu marquei o sentido que eu acho que está indo o fluxo. Mas que me deixa em dúvidas são esses fans um próximo do outro em roxo.
Da uma olhada na fans marcadas em Roxo e faz um teste desligando algumas para ver se dá uma melhorada e faz uma diferença nas temperatura interna.
002.thumb.jpg.5454c79b26fec6214f86e41cfff3b8a0.jpg.b3656ca134612c39a332b603c5e3d5f8.jpg
Fan no topo na frente da placa-mãe rouba ar "frio" que entra pela frente antes que chegue no CPU cooler.
Tem fan demais neste gabinete, uns soprando contra o fluxo do outro. 5 - 3 na frente, 1atrás, 1 no topo atrás estaria bom.
Citação
Vai gastar dinheiro à toa, baixa 1 - 2 graus:
Citação
Cada "case" (gabinete) é um caso, mas tem teste com gabinete de marca renomada que colocando a GPU na vertical piorou as temperaturas.
Teste da NZXT com o H6 - que diz ser um "aquário" melhorado, encher de fans piorou as temperaturas.
Fan debaixo da GPU fica melhor como exaustor, vide exemplo do H6 -  em laranja como vem de fábrica, só com 3 fans na lateral. Tanto como admissão como exaustão pioraram a temperatura da GPU - pois perturba o airflow dos fans da placa; mas como exaustor foi menos pior.
