Eu tenho um processador i7 7700K usando Seldon 240, com 2 fans de 12mm(95cfm). Meu processador ficava em torno de 31C, 32C, antigamente,
agora com essa mudança de clima, está em torno de 41C, 43C, usando a mesma fan original do Watewr cooler, que é 95cfm.
Se eu troca por 2 fans de 50cfm, vai ter alteração na refrigeração da CPU?
20 minutos atrás, MbR2XgD disse:
Eu tenho um processador i7 7700K usando Seldon 240, com 2 fans de 12mm(95cfm). Se eu troca por 2 fans de 50cfm, vai ter alteração na
Não é CFM que define se o fan é bom. Aliás, não é nenhuma das specs que você consiga ver.
21 minutos atrás, MbR2XgD disse:
Devido ao clima mais quente, meu processadorficava em torno de 31C, 32C. Agora com essa mudança de clima, está
em torno de 41C, 43C.
Se preocupe quando o processador passar de 85C. Antes disso, esquece.
@Imakuni
Agora você me deixou preocupado. OK, existe a mudança do clima. o ambiente onde está meu pc, no caso é de 30C.
Tem uma boa circulação de ar no gabinete e tudo mais. Troquei a pasta térmica do processador, recentemente. Ficou
melhor. Quando e vou renderizar um Vídeo no Blender, fica em torno de 75C ~ 78C. Comprei 2 FAN's novas, com 56CFM,
1500RPM. Pelo que você falou, joguei o dinheiro fora, mas vou tentar de qualquer forma. Em modo normal(IDLE), minha
CPU fica em torno de uso 2% rodando os aplicativos, com 41C ~ 43C. Tenho um simulador de voo (Dcs), que deixa minha
CPU e GPU quente, vou tentar outras formas de resfriamento.
4 minutos atrás, MbR2XgD disse:
De novo, deixe para se preocupar só depois que passar de 85.
De novo, não é "Cfm" ou "RPM" que importa. Esses números que o fabricante coloca não servem para nada, pode ignorar que eles não dizem nada a respeito do fan ser bom ou não.
5 minutos atrás, MbR2XgD disse:
Não tendo thermal throtling quando em load, a temperatura em idle é irrelevante.
Pelo tempo de uso que seu wc já deve ter, sei que tem gente que se preocuparia sobre alguma perda de eficiência.
Mas em se tratando do 7700K, pelo que recordo de diversos testes as suas temperaturas seja em idle ou em full parecem normais.
Tem esse review do 7700K que foi testado em bancada e um wc de 240 com temperatura ambiente de 22C aqui.
Pelo que recordo do Seidon e variações as fans tinham desempenho bem respeitável.
Talvez hoje em dia tenha fans com desempenho equivalente e ruído mais aceitável.
  • 4 meses depois...
O post é antigo. Mas vou postar minha solução aqui. Troquei meus 2 Coolers originais pelo Kit(3 coolers).
Caiu de 95C para 6x ~70C. As vezes sobe picos de 80C, muito difícil chegar aos 85C. Organizei alguns fios.
Fiz um teste com o Simulador no dia de calor, segurou firme e forte. Mas não vou abusar, Simulador somente
em dia de frio, usei o Blender sem problemas. A temperatura deminuiu bastante. Meu Water cooler agora, está
com 2 FANS de 56CFM sem barulho ou muito pouco barulho. Não me pertuda mais. Computador Ligado rodando
em dia de calor é de 39C~40C, em dias menos quentes é 34C ou menos.
