bom dia/noite estava a procura de um gabinete pro meu setup ainda em montagem, e queria saber se realmete o air 903 base é o melhor gabinete com as melhores fans inclusas porque achei meio salgado o frete pro meu estado, eu fiquei de olho nesse gabinete especifico https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-hx350-mid-tower-lateral-de-vidro-com-4-fans-preto-pg-hx35-bl01, nem iria usar as fans instaladas nele pois não sei se seriam as melhores, então optei por comprar a parte mais 3 da cooler master sickleflow 120 e colocar no lugar das outras e uma especificamente pro processador (deepcool gammaxx AG400), to tomando cuidado com a refrigeração pois me falaram pra tomar cuidado por conta das minhas configurações (Ryzen 5 5600, rx 6600 e uma fonte de 550w, 2x8gb 3200mhz com um SSD de 1tb e 2 hds de 500gb) e que poderia ter algum problema pela minha fonte ser de 550w pra uma rx 6600, queria opiniões sobre e se puderem me ajudar a escolher melhor
Primeiro, uma fonte de 550w é suficiente para uma RX 6600. O AG400 é mais que suficiente para um Ryzen 5 5600, não tem motivo nenhum para trocar a fan dele.
O gabinete é bom, é grande, espaçoso. Um conjunto de fan igual o que vem nele é mais de R$ 150,00.
Nem precisaria ter comprado 3 fans, apenas as 3 que vem junto mais no Montech e da do cooler são suficientes.
Entre o Pichau HX350 + 3 fans da Cooler Master, vai gastar pelo menos R$ 290,00 para ter qualidade inferior ao Montech.
Se gosta de LEDs, precisa ser o Montech air 903 MAX.
1 minuto atrás, Pedroou disse:
então realmente valeria a pena gastar mais comprando o air 903 base invés de gastar muito num gabinete aleatório e fans boas? vou confiar e já pedir após sua resposta
Sim, comprei um inclusive. Se não for devolver essas fans 120mm, desloque a fan 140mm que vem na traseira do Montech para a frente, ficando 3x140mm na frente. As demais 120mm na traseira e no topo.
A versão 903 base não tem led nas fans.
agora, Pedroou disse:
eu ainda não comprei nenhuma das fans kkkkkk estava so comentando que pretendia, mas valeu pela resposta vou comprar agora esse gabinete!
O Air 903 ė sim, porque as fans incluídas são boas - nenhum outro gabinete de até R$ 400,00 vem com fan similar.
E  o gabinete foi testado por vários sites renomados gringos sendo considerado bom pelo que custa. É espaçoso, suporta qualquer GPU do mercado.
O HX350 é simplesmente.ruim, a entrada de ar frontal é pequena e insuficiente.
Na Pichau sugiro o Kazan - R$ 200,00 frente Mesh,  airflow e espaço adequado para se hardware "de entrada". Vem com 4 fans de RPM fixa, que pode vender por R$ 15,00 cada.
  • Curtir 3
Os fans incluídos Kazan 2 prometem airflow razoável ~69 CFM, mas como são RPM fixa pode achar barulhentas.
É o caso de comprar, testar e depois decidir se precisa trocar.
O fan CM Sickleflow 120 é relativamente silenciosos, prometem 62 CFM.
Tenho 3, mas não o acho que o vento que fazem expressivo, pode ser por falta de referencia.
