Gostaria de poder estar comprando uma controladora, mas não sei algum modelo que seja interessante e tenha um bom custo-benefício.
Vocês poderiam me indicar algum modelo, posso gastar até uns 50 reais.
@João SanmartinComprei um gabinete Montech Air 903 base que já vem com três fans, ao montar o pc eu vi que iria conseguir fazer funcionar apenas duas fans, pois o gabinete veio com apenas 1 cabo molex que dá para conectar somente duas fans.
Ai pensei que ao invés de gastar dinheiro apenas com o cabo eu já gostaria comprar uma controladora direto e deixar para caso eu vá colocar mais fans no gabinete.
O Air 903 vem com fans PWM, então não é para ligar em Molex da fonte, mas em conector SYS_FAN  ou CHA_FAN da placa-mãe.
Se a placa-mãe só tem um ou dois conectores, compre um cabo splitter PWM, ou HUB PWM, de preferência modelos que pegue a alimentação da fonte.
Exemplos:
Spliter 1 - 5 Akasa (conecta até 5 fans num conector da placa-mãe).
HUB PWM genérico - (conecta até 10 fans num conector da placa-mãe).
Controladora é necessário quando os fans tem LED e a placa-mãe não da suporte, dificilmente vai achar uma que preste por R$ 50,00.
Se não for a Aigo modelo com conector de 6 pinos é OK, no mesmo padrão de outras, como CoolMoon - modelo com conector PWM e ARGB independentes.
Esse modelo com 6 portas para LED e 6 para ventoinha é OK.
A vantagem da CoolMoon sobre a Aigo é que tem mais opções de cores no controle remoto IR.
Na Aigo é só R (vermelho), G (verde), B (azul).
Aigo-controlador-de-velocidade-universal
