Olá pessoal!
Recentemente fiz o upgrade no meu pc e sai de uma GTX 1650 para uma Radeon Rx 7600. Porém, reparei que nos testes em jogos em pc's com uma configuração inferior a minha estavam atingindo mais fps que o meu pc.
Exemplo:
VALORANT: O teste feito com um Ryzen 5 5600g + rx7600 ficou em media de 350-450 fps. Enquanto meu pc não passa dos 300 fps.
Gostaria de saber o que pode estar acontecendo, se é algum gargalo ou algo do tipo.
Configs do meu pc:
Ryzen 7 5700g
32gb Ram
Rx 7600 Challanger OC
Bom dia, primeiramente informe qual a sua fonte.
Existem muitas variáveis que você tem para comparar com o vídeo em questão que você viu, como por exemplo:
Temperatura do seu hardware(Placa de vídeo, processador)
Versão do Driver de vídeo utilizado;
Resolução;
Configuração gráfica do jogo;
Um exemplo, você viu um vídeo no youtube que essa config atinge 350fps, se o seu hardware semelhante estiver com todas as configurações parecidas, porém com um MSAA4X ligado, só ai você perderia uns 50 fps, porém o seu jogo ficaria mais bonito.
E uma coisa que é bem relevante, se você viu um vídeo de alguns meses atrás e tá comparando com o seu desempenho de agora, é bem possível que o jogo possa ter tido algum update de patch, tornando-o mais pesado ou algo do tipo.
@RedWooD Bom dia!
Minha fonte é a Fonte MSI MAG A650BN, ATX, 650W, 80 PLUS Bronze (https://www.kabum.com.br/produto/369658/fonte-msi-mag-a650bn-atx-650w-80-plus-bronze-pfc-ativo-entrada-bivolt-preto-306-7zp2b22-ce0).
Referente ao vídeo em que vi, ele foi postado a 1 mês e o teste estava sendo feito com todas as configurações graficas no low. Fiz o teste com as mesmas configurações e custa chegar nos 300 fps, fica variando entre 200-260
2 horas atrás, Yuri Muriel disse:
@RedWooD Bom dia!
Vi alguns vídeos do valorant e realmente o fps fica maior que o seu com a mesma placa.
Eu migrei recentemente da RX 580 para RX 7600 e para obter um bom desempenho no Warzone precisei formatar o PC, mesmo desinstalando os drivers da placa antiga pelo DDU não obtive o desempenho esperado, agora está ótimo.
Você chegou a fazer essa formatação?
@RedWooD Fiz sim, utilizei o DDU antes para desinstalar os drivers da antiga placa de Vídeo e mesmo assim não obtive o desempenho desejado. Depois disso, eu formatei o pc e instalei td do zero e ainda mantem o baixo desempenho
O problema de desempenho ocorre somente no Valorant?
Ou em outros games também ocorre?
Sugiro instalar o HW Monitor para monitorar as temperaturas.
Você também pode fazer o teste com o MSI Afterburner e monitorar o uso de CPU e GPU, mas já adianto que seu setup não tem gargalo.
  • 3 meses depois...
@Yuri Muriel @Yuri Muriel Bom dia, comprei esta mesma placa e meu valorant esta entregando de 280-380 fps, que eu acho bem pouco para uma placa que é comparada com a 4060, não testei em outros jogos, chegou hoje.
Eu tinha uma Nvidia 3060ti q pegava de 400 a 500 fps, então, uma superior deveria pegar a mesma, se não, mais fps.  Estou tendo esse problema no valorant, COnseguiu resolver seu problema? Estou querendo dicas (Recebi ontem e ja formatei 3 vzs pra ver se era isso, nada resultou, ja tentei otimizar, mas nada muda).
COnfig do pc: Ryzen 7 5600x, 32gb ram 3200mhz, aorus elite b550m,NVMe m2 1tb e RX7600, fonte 850w 80 plus gold full modular
