placa-mãe MSI PRO H610M-G tem aquele conector 5v para ARGB ?
Ir à solução Resolvido por Trudys,
Pessoal, a placa-mãe da MSI H610M-G 1700 DDR4 tem o conector para o RGB endereçável (ARGB) de 3 pinos para que eu consiga controlar os leds através de software ?
Não achei nenhuma informação sobre (A placa foi presente e já está comprada)
@GuilhermeGB @Trudys Achei aqui, conectei tudo certinho la, porém a controladora que eu tenho da AIGO que veio junto com os fans AR12Pro não respeita o sincronismo da placa-mãe, ou seja, a placa de Vídeo, e as memórias ficam de uma cor e as fans outras, no qual só consigo controlar pelo botão led do gabinete ou pelo controle que vem junto... sabe dizer o por que isso acontece e se tem como arrumar ?
@Rodrigo Francischett eu não mexo e nunca mexi com RGB, mas todo mundo fala que é um nojo para sincronizar RGBs de marcas diferentes. Por isso mesmo o Windows 11 está com uma ferramenta própria (Dynamic Lighting) que promete ser universal, só não sei se ela já está disponível para o público ou só nas versões BETA do sistema.
@Rodrigo Francischett Se tentar ligar duas controladoras você vai ter conflito, ou você usa a controladora da placa-mãe ou usa a externa. Tenho os ar12 pro e tambem utilizo uma placa-mãe msi, no meu caso, a b550m gaming plus. Ligue o RGB dos fans em série(Eles tem uma tampinha onde você pode ligar um no outro). Como são duas conexões disponiveis na placa , se tiver mais que 3 fans, ligue 3 em serie e conecte no primeiro conector de cima, e mais 3 no segundo de baixo. isso vai impedir sobrecarga no conector RGB, evitando diferença de cor.
A diferença que você ta sentindo de cores é porque o controlador de RGB embutido na placa-mãe está uma cor e o RGB da sua controladora outra, muitas vezes, nem a intensidade da cor é a mesma, mesmo sendo a mesma cor. Se voce ligar tudo na sua placa-mãe, eliminando a controladora, você resolve isso. Use o DRAGON CENTER da MSI para controlar seu RGB, é um app bem completinho e ele integra até mesmo efeitos da Corsair.
