preciso de um gabinete mid tower, micro atx, eu prefiro com fans (com RGB ou não) pois ja ajudam na refrigeração, com a fonte localizada na parte debaixo até 300 reais (se possível, valor sem promoções, pois não pretendo comprar por agora)
Quem puder me ajudar agradeço muito
@PlayerX._  Gabinete já com fans tendo RGB ou não e abaixo dos 300 é um tanto complicado, ainda mais fora de promoção.
Se esticar um pouco mais dá para pegar alguns modelos especificos já vindo com os fans, ou pode pegar um gabinete sem fans e comprar eles a parte, já que fans são baratos.
Porém a busca por fans requer alguma pesquisa, para não comprar fans que seja ruim ou incompativel com algum hardware, aqui tem exemplo de fan aRGB de 5V que não é compatível com o RGB de 12V, ou os malditos fans com controladoras que usa conector proprietário de 6 pinos :exorcize:
Minha sugestão de gabinete já com fan.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22960/gabinete-gamer-ninja-perseus-mid-tower-RGB-atx-white-sem-fonte-com-3-fans (vem 3 fans na frente, precisa só adicionar mais 1, e creio já ter visto gabinete preto também desse modelo).
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22979/gabinete-gamer-ninja-ares-mid-tower-RGB-atx-black-sem-fonte-com-3-fans (3 fans na frente, também precisa adicionar 1 atrás)
E quanto a fans: https://www.kabum.com.br/hardware/coolers/fan?page_number=1&page_size=20&facet_filters=eyJJbHVtaW5hw6fDo28iOlsiQVJHQiJdfQ==&sort=most_searched
Eu recomendo voltar para pedir indicações quando estiver perto de comprar, pois pode surgir opções melhores de itens para compra, e até ter mais opções em questão de preço.
Concordo com o @Elder Nauvirth, se não é para agora, vai acontecer de sugerirmos algo e os preços mudarem, independente de ter prmoção ou não.
Adqui recentemente este aqui e me arrependi um pouco. Primeiro que paguei R$176 e na semana seguinte estava por R$149 rsrs mas o pior foi que as ventoinhas padrão são barulhentas, mas já providenciei outras. De todo jeito, pelo preço que paguei, iria pagar mais caro (na época da compra) por gabinete no mesmo estilo sem fan ou com uma fan.
Única dica que dou, dependendo de sua configuração, é dar preferência para gabinetes com a parte frontal vazada.
Para placa-mãe micro ATX
Mancer Goblin - R$ 149,99
  • Frente mesh (tela) e bom espaço para um micro ATX
  • Vem com 1 fan de 120mm (sem LED)
  • Suporta GPU até 330mm
Não considere fans incluídos em gabinete barato como motivo para compra-lo, pois são fans baratos, com baixo CFM (fluxo de ar) e RPM fixa.
Um fan de boa qualidade, PWM (controle de RPM) e CFM razoável custa a partir de R$ 40,00. Mas tem fan genérico, fraco, por ~R$ 20,00 no mercado.
Um gabinete que tem fans (4) relativamente fortes (mas de RPM fixa) para a faixa de preço é o Pichau Kazan 2 - R$ 199,99 mas o tamanho é ATX.
SuperFrame Star - R$ 219,00
  • Frente mesh, tamanho mid tower (placa-mãe até microATX)
  • I/O frontal
  • Vidro lateral com abertura tipo porta
  • GPU até 315mm
  • Air cooler até 165mm
  • WC 240mm na frente e no topo
  • Inclui 3 fans 120mm com LED ARGB (5 volts, 3 pinos - requer placa-mãe com suporte ou controladora de LED ARGB).
  • Fan speed: 1200+-10% RPM (rotação fixa = ruído fixo)
    Fluxo de ar: 42 CFM (fraco, mas é o padrão de gabinete barato)
    Pressão estática:1.5 mm H2O
    Nível de ruído: 24.5 Dba (Max)
gabinete-gamer-superframe-star-mid-tower
