Quero um auxilio para escolher meu gabinete
Ir à solução Resolvido por Ichikawa,
Eai, quero um gabinete bom e barato da cor BRANCA e bonito e se der q venha acompanhado com fans e com boas saidas de ar...pode ser sem fans tb e que caiba minha config né
Meu pc vai ser :
Ryzen 5 5500
B450m pro vdh
2x8 asgard w2 (3200mhz)
Rx 6600 GIGABYTE (elas vem com 3 fans, então e bem grande)
Fonte msi mag 550w
SSD NVMe 1tb
Obrigado.
Achei esse aq, o que acham? Da certo?
https://www.terabyteshop.com.br/produto/26731/gabinete-gamer-superframe-dominator-mid-tower-vidro-temperado-e-atx-branco-sem-fonte-sem-fan?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi0omyLRVdLGEJVF2kJtAJoEBfdB0Tct-6KZYf8ZUCVdeQPIVznvfRgaAiXbEALw_wcB
Gabinete esquisito - um "aquário" que não é "dual chamber", se colocar fans na lateral (ao lado da placa-mãe) o espaço para GPU cai consideravelmente:
  • Comprimento máximo VGA:
  • 285mm (Fan on MB Panel)
  • 420mm (No Fan on MB Panel)
Verifique o comprimento da sua RX6600, se for abaixo de 285mm cabe.
Tava pensando em comprar esse gabinete aq da pichau, ele é bom? e cabe minhas config? E seria possível adicionar fans no futuro?
Ryzen 5 5500
B450m pro vdh max
Rx 6600 ( gigabyte TRIPLE FAN)
Fonte mancer thunder 600w
https://www.pichau.com.br/gabinete-dt3-hyper-lateral-e-frontal-de-vidro-branco-14026-3?gad_source=2&gclid=CjwKCAiA44OtBhAOEiwAj4gpOVLYwqtppapo8AKBQM-whj4V9BtlAyk0MsZc5Ps_lifOL2j8q3IMdRoCvPoQAvD_BwE
9 minutos atrás, Kayo5581 disse:
Ryzen 5 5500
B450m pro vdh max
E se alguém souber um gabinete bom nessa faixa de preço q seja grande tipo os aquario e se puder me indicar, e q seja mais barato... numa faixa abaixo de 300 reais
Fala pessoal, tô querendo um gabinete branco que caiba minhas configs e  que  seja bonito, e tenha suporte para varias fans...(não precisa necessariamente, mas se tiver seria bom) posso gastar mais ou menos uns 200/300 reais, minha config é :
Ryzen 5 5500
b450m pro vdh max
ram 2x8 3200mhz
rx 6600 gigabyte (essa rx 6600 e triple fan, então é bem grande, eu acho que vou pegar essa dependendo do preço das outras )
fonte mancer thunder 600w
Sua placa de vídeo tem 28,2 centímetros, esse gabinete aqui suporta GPU (placa de vídeo) de até 31 centímetros, ele é bom para o preço em que ele está (218 reais na promoção).
https://www.terabyteshop.com.br/produto/20406/gabinete-gamer-superframe-flow-mid-tower-RGB-vidro-temperado-atx-black-sem-fonte-com-3-fans
No caso esse gabinete da superframe seria mais pra você colocar suas peças atuais sem preocupação, muitas pessoas recomendam ele, por conta do custo/benefício dele.
E aqui vem as outras opções nessa faixa de preço que você mencionou.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/23260/gabinete-gamer-silverstone-fara-312z-argb-mid-tower-vidro-temperado-matx-black-sem-fonte-com-2-fans-sst-fa312z-bg
https://www.terabyteshop.com.br/produto/18763/gabinete-gamer-redragon-skyfire-mid-tower-vidro-temperado-black-sem-fonte-sem-fan-gc-xa211
Nessa faixa de preço a maioria dos gabinetes suportam até 6 fans de 120mm, 3x frontal, 1 traseira, e 2 superior.
@Kayo5581 e caso você vá pensar em algo mais pro futuro, que fique por longos anos e que seja bom, o gabinete que eu estou em mente para comprar para mim é esse aqui.
https://www.kabum.com.br/produto/418218/gabinete-gamer-nzxt-h9-flow-mid-tower-atx-lateral-e-frontal-em-vidro-branco-cm-h91fw-01
@Kayo5581 dê uma olhada nesse aqui, eu diria que esse aqui é o melhor gabinete branco nessa faixa de preço, espaço, fluxo de ar, organização de cabos, é maravilhoso.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/23492/gabinete-gamer-superframe-cube-argb-mid-tower-vidro-temperado-atx-white-sem-fonte-sem-fan
@Kayo5581 perdão por não ter mandando só opções de gabinete branco, acabei me distraindo.
@Kayo5581 aqui tem um unboxing e review desse gabinete, até eu estou achando que vou comprar também por conta do que ele oferece, de 1500 reais saindo por 330 reais é um sonho.
12 minutos atrás, Walace14 disse:
esse cabe minhas config tranquilo? parece ser bem grande mas eu sempre fico receoso pra n comprar errado... acho q vale a pena investir nesse
6 minutos atrás, Walace14 disse:
gostei bastante desse, obrigado, perguntando dnv, cabe minhas configs? desculpa por tantas perguntas 😳
Sim, o Aigo DK415M é frente mesh, boa entrada de ar; é bem espaçoso, suporta GPU de até 410mm, air cooler de 165mm de altura.
A única limitação é ser mini-tower, então não suporta placa-mãe ATX, a sua é micro-ATX.
@Kayo5581 cabe sim, ambos, são perfeitos.
@Kayo5581 como o @1lokos disse, enquanto o superframe cube suporta placas mãe ATX pra baixo, o Aigo DK415M suporta sua placa-mãe mas para futuros upgrades ele vai ter que ser trocado por não suportar placa-mãe ATX.
Então o que valeria mais a pena para comprar seria o SuperFrame Cube, espaço, suporte de placa-mãe, fluxo de ar, lembrando que ele é formato aquário, é bem mais largo digamos assim. No vídeo que mandei mais em cima mostra tudo sobre ele.
@Kayo5581 não tem problema perguntar, é bom, esse site foi feito para tirar essas dúvidas, eu também pergunto bastante.
@Walace14 mt obrigado
54 minutos atrás, 1lokos disse:
Mt obgrigado
