Olá pessoal, eu estou com umas dúvidas para ligar as fans do gabinete e ao mesmo tempo medo de fazer alguma besteira, alguém pode me ajudar ?
1 - esse cooler da imagem é bem forte, quando liga no 12V da fonte ele é muito barulhento, então eu queria colocar nele um conector 3 pinos e colocar na placa-mãe pra ela controlar a velocidade dele com sensor de rotação, ele tem esses 4 fios, eu tenho como emendar 3 deles nesse conector aqui: https://shopee.com.br/product/243833823/19833226572 para colocar na placa-mãe ?
2 - Esse cooler é o mais forte que tenho, seria mais jogo colocá-lo onde no gabinete ? Eu pensei em colocar um atrás, outro em cima e um na frente, será que esse forte na parte de trás jogando o ar quente pra fora seria o melhor ?
3 - 12V desse cooler é o certo pra colocar na placa-mãe ou tem que ser menos ?
4 - usando esse adaptador aqui: https://www.pichau.com.br/adaptador-molex-pichau-4xfans-24cm-pch-molex?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5L2tBhBTEiwAdSxJXySgsT7PsSbBW9yhVOdynvSKtcp_PaB1EJHfXnSPhPsr3mPMRkKe1hoCClEQAvD_BwE da pra ligar de boa outras fans que tenho com conector de 3 pinos no molex da fonte ?
Parece um fan de 80mm, não espere eficiência deste tamanho.
Para ligar na placa-mãe e controlar RPM precisa de conector de 4 fios:
+12v
Gnd (aterramento)
Sensor de RPM
Controle PWM (da RPM)
Se ligar com conector de 3 pinos não vai ter PWM, só a leitura da rotação.
Tanto ligado na placa-mãe, quanto direto na fonte a alimentação é por 12V - vide na etiqueta DC (Direct Current - corrente contínua) 12v.
O mais lógico é ligar direto na fonte, é o método mais barato, e controlar RPM de fan pouco eficiente (pequeno) não tem utilidade, só "vai piorar o que já é ruim".
Né não pô, essa fan é de 120mm, eu já vi ela funcionando, venta bastante no 12V, mas também faz um barulhão então queria tentar controlar ela pra ficar agradável.
Mas aí só o de 4 pinos pra controlar essa velocidade dela né? Se a CPU tiver só conector de 3 pinos nem vale né ? E mesmo assim tem que nivelar lá na BIOS a rotação dela né? Tem outro jeito de controlar isso fora colocar o conector 4 pinos e colocar na placa-mãe ?
Pô, já vi até umas fans de 80mm que venham muito também, acho que consegue ser eficiente essas de 80 em alguns casos
Para controlar a rotação precisa que o conector SYS-FAN na placa-mãe tenha 4 pinos.
E que o conector do fan também tenha 4 pinos. O pino que faz o controle da RPM é o PWM.
@Le0nardo Esse cooler parece seguir o mesmo padrão de cores dos coolers intel:
Amarelo: 12V
Preto: GND (terra)
Verde: tach - sinal de rotação
Azul: PWM
Se você conseguir um conector kk de 3 vias femea, da pra ligar ele em um header de FAN, mas fique atento a corrente pois esse cooler puxa quase 1A e isso é de 2 a 3x a corrente de um cooler normal, placas mãe modernas costumam aguentar ate 2A e controlam a ventoinha por tensão, mas se sua placa for antiga ela pode não dar conta da corrente dessa ventoinha.
Ah entendi po, o que eu queria mais é colocar ele mais devagar e se possível não precisar fcar configurando na BIOS a velocidade. Essa placa-mãe até é nova então deve ser de boa se fosse o caso. Eu pensei em ligar ele em 5V com aqueles cabos multifan que usa 5V do MOLEX para dois cabos e 12V para outros dois cabos, você acha que esse cooler liga de boa com 5V ?
