Corsair CX 450 suporta Ryzen 5 5600 + Radeon RX 7600?
Ir à solução Resolvido por jotacaio,
Olá galera, tudo bem?
Atualmente tenho a seguinte configuração:
placa-mãe Gigabyte B450m ds3h
Ryzen 5 5600
Placa de vídeo Nvidia GTX 1660
Memória Crucial 2 x 8GB
1 SSD 500 GB CRUCIAL P2, M.2 NVMe
1 HD 1 TB
Fonte Corsair CX 450W
Monitor LG 144 Hz 1 ms
Estou pensando em trocar a placa-mãe para uma MSI B550M Pro-VDH WiFi e a placa de vídeo para a RX 6600 ou a RX 7600 e talvez um SSD M.2 de 1tb.
A dúvida que fico que utilizando aqueles sites, alguns indicam até 400W e outros falam que é melhor uma de 500W.
Vocês acham necessário a troca da fonte? (não sei se importa, mas ela esta indo para 6 anos de uso).
Obrigado
2 horas atrás, Rafael Rovay disse:
Não precisa trocar, essa sua fonte tem qualidade e potência suficiente para suportar essa sua configuração tanto com a RX6600 quanto com a RX7600.
16 horas atrás, JotaCF disse:
@Rafael Rovay não precisa. se sua fonte ainda está boa, vai conseguir empurrar o setup sem sustos.
@JotaCF Tentei verificar as tensões nos cabos, mas a fonte corsair só tem fio preto então sem possibilidade. Seria bom pensar numa troca por conta do tempo dela? Pergunto, pois já perdi uma placa-mãe por uma fonte corsair que queimou.
18 horas atrás, Tiberio disse:
@Rafael Rovay Essa sua configuração com a RX7600 tem um consumo total por volta de 370w, veja abaixo
https://outervision.com/b/69einU
@Tiberio Se caso eu fosse para uma RTX 3060 Ti, pelos cálculos que fiz, a fonte ficaria no limite, sendo indicado 500W. Estou correto? E se estiver me indicaria alguma fonte?
Obrigado
8 minutos atrás, Rafael Rovay disse:
Com relação a marcas de fontes, teria alguma outra indicação? Vi que a corsair deu uma sumida no mercado.
Sim, tenho outras indicações que são mais caras, qual o seu orçamento?
A Corsair não sumiu do mercado, tem o modelo CV, apenas evito de recomendar por que são caras, sem falar que o Teclab testou recentemente a CV650 e ela apresentou Ripple elevado.
1 minuto atrás, Tiberio disse:
@Tiberio Entendi, sem problema, orçamento bem baixo mesmo kkkk. Vi esse vídeo da corsair, confesso que fiquei surpreso, pois não esperava.
@Tiberio Olá, desculpa novamente o incomodo, mas decidi ficar com a RTX 4060 mesmo, porém irei esperar um pouco para comprar.
Estou com bastante receio da minha fonte corsair por já ter 8 anos de uso. Estava vendo algumas ofertas na pichau e vi essas duas fontes:
XPG Pylon de 450w: https://www.pichau.com.br/fonte-xpg-pylon-450w-80-plus-bronze-preto-pylon450b-bkcbr
Fonte Seasonic S12-500 de 500W: https://www.pichau.com.br/fonte-seasonic-s12-500-500w-80-plus-bronze-preta-ssr-500gb
Ambas estão com o mesmo preço, seria interessante ir para uma de 500W ou mantenho 450W mesmo?
@Tiberio A XPG Pylon é ruim? Vi testes do teclab e ela foi super bem.
Não chega a ser ruim, mas a XPG andou mudando pra pior os componentes da Pylon, sem falar que ela é Tier C, a Cooler Master que recomendei acima é Tier B.
Tier B > Tier C
PSU Tier List
