Corsair CV550 suporta este setup? Ryzen 5 5500 + GeForce RTX 3050
Ir à solução Resolvido por Tiberio,
AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz 6-Core
Rise Mode X5 Hidráulico (cooler)
MSI GeForce RTX 3050 8 GB VENTUS 2X
Gigabyte B450M DS3H V2 Micro ATX AM4
SSD mancer de 480gb
2x Husky Gaming Avalanche (Preto) 8 GB (1x8 GB) DDR4-3200
Monitor Husky 700 22.0″ 1920 x 1080 100 Hz
mouse: Mouse Gamer Redragon Cobra, Chroma RGB, 12400DPI, 7 Botões, Preto - M711 V2
teclado: Teclado Mecânico Gamer Redragon Lakshmi K606R 60%, LED Rainbow, Switch Redragon MK II, ABNT2, Preto - K606R (PT-BLUE)
fone: Headset Gamer Husky Gaming Avalanche
microfone: bm-800
gabinete: tgt erion (com 2 fans RGB mais um na traseira da rise mode)
fonte: https://www.kabum.com.br/produto/108257/fonte-corsair-cv550-550w-80-plus-bronze-cp-9020210-br?awc=17729_1706877834_35c9f976595f1191c40ec5d2520b860f&utm_source=AWIN&utm_medium=AFILIADOS&utm_campaign=fevereiro24&utm_content=2024-02-02&utm_term=691737
8 minutos atrás, pedro da cruz novais disse:
@Imakuni to montando ainda
Ah sim, perfeito.
Então diga o tamanho do seu bolso para a máquina (periféricos fica por fora) e qual o uso dela. Se já tiver um PC, diga também o que tem nele que talvez dê para aproveitar algo. Sabendo disso, fica mais fácil ajudar.
O colega aí deve te indicar algo melhor, essa fonte está cara demais, existem modelos melhores que custa menos que ela. A RTX 3050 tem o pior custo-benefício na faixa de preço, desempenho de GTX 1660 Ti e preço de RX 6600 que é uma placa bem mais rápida.
3 horas atrás, pedro da cruz novais disse:
Uma boa fonte de 450w já será mais do que suficiente para suportar uma configuração com a RTX 3050, RX6600 ou até a RTX 4060.
Recomendo a Cooler Master MWE v2 Bronze 450w [MPE-ACAAB], que é Tier B, tem 5 anos de garantia e foi testada e aprovada pelo Teclab.
PSU Tier List
Lembre-se de jamais usar estabilizador, caso precise de proteção compre um bom filtro de linha como os da marca Clamper.
Esse processador não precisa de  outro cooler, o coolerbox que vem junto já dá conta.
22 horas atrás, pedro da cruz novais disse:
@Imakuni to podendo gastar uns 3k - 3.500, queria um pc pra fazer stream rodando tudo de boa com graficos decentes
Opa, malz aí.
Infelizmente você vai perder boa parte do dinheiro comprando coisas que não dão desempenho. Mas fazer o que... nessa faixa de preço, você pode pegar um Ryzen 5600, cooler AG400, pIaca mãe B450, 2x8 DDR4, SSD de 1TB e gabinete. Fonte, pode ser essa. E com os 1k que sobram, você consegue enfiar uma RX 6600.
Se necessário, uma opção é baixar o processador para o 3600. Mas considerando que você quer fazer stream, eu acho melhor investir um pouco mais na CPU.
13 horas atrás, pedro da cruz novais disse:
@Tiberio @Tiberioo modelo dela e atx12v teria algum problema se o gabinete fosse atx?
É tudo o mesmo padrão.
21 minutos atrás, Imakuni disse:
Essa configuração tem um consumo total de 327w, não faz sentido recomendar uma fonte de 550w, acima de 450w já se caracteriza superdimensionamento, recomendo que leia o tópico abaixo 👇
Abrir AMD Ryzen 5 5600 AMD Radeon RX 6600 - PSU Calculator - Build r5k42h.png
5 minutos atrás, Tiberio disse:
Eu não recomendo fonte só para ligar agora, eu monto pensando que daqui 3 anos o cara vai querer trocar a placa de vídeo para uma mais potente. Esses ~50R$ investidos agora se transformam em 300 lá na frente, quando for fazer o up e não precisar trocar fonte porque já investiu em uma adequada.
@Imakuni O problema é que você não sabe qual será o upgrade dele no futuro, superdimensionar a fonte pensando num futuro upgrade pode ser mico, sem falar que esse modelo da Cooler Master MWE v2 Bronze MPE-ACAAW-BBR que o nobre amigo recomendou é diferente👇
Computador barato para jogar Fortnite - até R$ 2.700 - Montagem e upgrade de computadores de mesa - Clube do Hardware.png
2 minutos atrás, Tiberio disse:
De novo, eu acho muito mais mico ter que gastar 300 R$ e jogar fora um produto perfeitamente funcional só para economizar um McDonalds hoje (e no caso, nem economia não é).
3 minutos atrás, Tiberio disse:
sem falar que esse modelo da Cooler Master MWE v2 Bronze MPE-ACAAW-BBR que o nobre amigo recomendou é diferente, não existe review em lugar nenhum que ateste a qualidade dela, o que se sabe é que tem um peso inferior, e provavelmente tem qualidade inferior, melhor evitar.
Ué, mas peraí, eu não entendi. Você recomenda o modelo de 450w, que é Tier B, okay...
....mas e cadê o teste dela então? Porque toda vez eu vejo linkado a versão de 550w, não a de 450. E se "mas é tier B!" é argumento, os modelos ACAAW também são, pelo próprio link que você colocou. Tá, tudo bem, não são topo de linha do tier B, mas ainda assim sim estão no mesmo tier.
33 minutos atrás, Imakuni disse:
Veja aí na imagem abaixo  tirada  do site Cultists Network na sua PSU Tier List, que não existe distinção de potência e apenas o modelo é mencionado, pense amigo, pense, se o teclab testou a de 550w e aprovou não precisa testar todas as outras potências (450w, 500w, 600w, 650w, 700w, 750w - um trabalhão testar tudo), que todas elas compartilham o mesmo projeto, todas são fabricadas pela Gospower, com exceção da MWE V2 Bronze MPE-ACAAW-BBR que não consta,
OBS: O modelo ACAAW que é Tier B tem selo 80+ White e não Bronze.
2 horas atrás, Tiberio disse:
Talvez você esteja sendo muito exigente quanto ao superdimensionamento pois segundo o tópico do Faller
"3) Fontes em geral, vão apresentar eficiência menor se exigidas em baixas potências quando comparada com sua eficiência ao entregar de 40 a 75% de sua capacidade final. O ideal é uma fonte operar nessa faixa da capacidade de entrega de potência, ao considerar a demanda de energia de sua config a vazio e a pleno... Se não conheceres a demanda de sua config a vazio, dimensione a fonte para trabalhar com 75% da oferta final da fonte, na demanda de pico da sua config."
Assim numa config de 327W a fonte de 550 se encontra com 59,46% de uso .
Supondo que fosse a de 600w ainda assim ficaria com 54,5%
A de 450w fica com 72,7 % .
Assim a nenhuma delas se enquadra superdimensionamento pois estão na faixa ideal de uso , e levando em conta que não podemos saber o futuro talvez o op coloque uma placa mais exigente ou faça overclock etc .
E a principal bandeira que o Faller levanta no post é evitar o uso de fontes de baixa qualidade com potências elevadas .
Logo se estiverem sendo utilizadas fontes de boa qualidade , a "sobra" não irá danificar os componentes ou conjunto .
O problema seria por exemplo quando escolhem uma fonte bomba ex kcas 800w e acham que estão fazendo um bom negócio.
E olhe por outro ângulo 😉 , só o fato das pessoas estarem dando preferência a fontes dc-dc e deixando de lado as group-regulation já é um grande avanço .
1 hora atrás, STAR ALPHA disse:
O problema é que tem um erro nessa conta, o valor de 327w seria a demanda plena de consumo (jogando), a demanda a vazio, ou seja, quando não estiver jogando seria bem menor, mas como você sabe ninguém fica o tempo todo jogando num PC.
