Gabinete Cougar DUOFACE PRO RGB
O Montech Ai903 tem airflow melhor, similar ao Lian Li Lancool III.
O Duoface é um bom gabinete, com boa construção - chapas mais grossas;filtro frontal removível para limpeza, vem com dois fans de 140mm.
O ponto negativo é que o suporte para GPU é limitado a Máx 330 (mm), mas que atende a maioria das GPUs de entrada, mid-range.
Aqui o cara testou o Duoface comparando os dois painéis frontais, 2 graus no CPU e 1 grau na GPU a favor do painel mesh.
Em tempo: esse gabinete estava em promoção hoje na Pichau, por R$ 599.  Dizia que só faltavam 2.  Tentei fazer a compra por cartão de crédito, mas ela foi cancelada.  Liguei para o cartão e me informaram que não foi feita nenhuma tentativa de compra que possa ter sido negada pelo cartão, ou seja, ao que tudo indica, teria sido o próprio estabelecimento que cancelou.
Agora a surpresa (!): instantes depois o gabinete já estava por R$ 699!  Ou seja: cancelaram a compra tão somente para subir o preço.
Agora é aguardar a volta da promoção, ou então comprar o Air 903 Max quando voltar na cor preta.
Fica aqui o alerta com relação a essa loja...
3 horas atrás, monylulu disse:
@1lokos Esse modelo atual suporta GPU de no máximo 390mm.  E vem com 3 fans.
Tem razão, confundi com o Airface, este que é 330mm.  Note que os fans são sem PWM (controle de RPM pela curva de fans do BIOS).
  • Pre-installed Fans
  • Front 120mm ARGB fan x 3
  • Rear 120mm ARGB fan x 1
  • Speed1000 RPM
  • Connector 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan)
No Montech Air 903 os fans (de 140mm) são com PWM.
SIm, PWM é o que permite a curva de fans no BIOS controlar a rotação das fans em função da temperatura do CPU (ou outro sensor), deixando as fans mais silenciosas quando o uso do PC é menos intensivo.
