Gabinete custo-benefício com controladora para fans
Quero comprar um gabinete para colocar essa configuração
R5 4600G
SSD KingstonNV2
fonte Gigabyte 550W
memória RAM Asgard 16Gb (8x2) 3200mhz
B550M k da gigabyte (link dela: https://www.amazon.com.br/gp/product/B0BW66YHB5/ref=ox_sc_act_title_6?smid=A1OKZQ5DW35UBE&psc=1)
queria um gabinete por menos de 250 e com controladora é possível? pois não sei quantos conectores de fan tem essa placa (podem me ajudar quanto a isso também?)
é possível usar mais fans do que a placa suporta? como seria a conexão? ele gastaria muita energia?
  • Pedroou alterou o título para Gabinete custo-benefício com controladora para fans
Supondo que quer gabinete com LED "frufru", o Pichau Kazan 2 é R$ 244,99  vem com 4 fans* com LED ARGB e controladora ARGB para até 6 fans.
  • Frente mesh - com toda a area frontal livre
  • placa-mãe até ATX.
  • GPU até 330mm ou 300mm se colocar radiador de WC na frente.
  • WC 240mm no topo, 240mm ou 360mm na frente.
  • Air cooler até 175mm
* Os 4 fans incluídos tem CFM baixo - 42 CFM o que é comum em gabinetes nesta faixa de preço; e não tem PWM - controle de rotação pelo BIOS; até porque como movimentam pouco ar, se tivesse iria piorar o que já é ruim. Não vai achar gabinete nesta faixa de preço com fans com PWM e mais CFM.
Tem a versão Kazan 2 sem LED nos 4 fans  - também sem PWM;  mas que são mais fortes - CFM 69; por R$ 179,99
23 horas atrás, Piedr3 disse:
A Gigabyte B550M-K é versão "capada", não tem dissipador no VRM, e sé tem dois conectores para fans, nenhum de LED.
Para o 4600G - PCI 3.0;  tem placa que atende bem por preço menor, como as A520.
  • Conectores internos I/O:
  • 1 x cabeçalho do ventilador da CPU
  • 1 x cabeçalho do ventilador do sistema
Mas se quer B550 porque no "futuro" vai fazer upgrade de CPU e GPU, tem opção melhor e mais barata:
MSI B550M PRO-VDH WiFi - R$ 699,99 - Hoje mais cedo tinha cupom de desconto.
Tem dissipador no VRM, que é suficiente até para Ryzen 5800X3D, mais conectores de fans e conector de LED "frufru".
  • - 1x conector do ventilador da CPU de 4 pinos
  • - 1x conector do ventilador da bomba de água de 4 pinos
  • - 3x conectores de ventilador do sistema de 4 pinos
  • - 2x conectores LED RGB de 4 pinos (padrão obsoleto)
  • - 2x conectores LED RAINBOW de 3 pinos
Basta usar cabo splitter PWM ou HUB PWM com alimentação pela fonte para expandir os conectores da placa-mãe e ligar as ventoinhas, ou se for fan barato com conector Molex liga direto na fonte. Já se o fan tiver LED "frufru" - ARGB ou RGB (obsoleto);  vai precisar controladora de LED para ter mais conexões. Fans gastam pouca energia.
Para um PC com um 4600G, mais do que 3 fans é desnecessário desde que o gabinete tenha bom airflow, o que significa frente em mesh (tela) para permitir boa entrada de ar.
Cara sensacional, muito obrigado
1 hora atrás, 1lokos disse:
cara eu não ligo para RGB, só uma coisa esse gabinete de 179,99 ele têm controladora? digo não para controlar leds e tal digo para controlar a velocidade e aumentar dependendo da temperatura
outra coisa, sabe me dizer se essa memória ram é boa https://www.mercadolivre.com.br/memória-ram-16gb-2x8gb-3200mhz-DDR4-cl18-asgard-freyr-t3/p/MLB22345212?pdp_filters=category:MLB1694#searchVariation=MLB22345212&position=13&search_layout=grid&type=product&tracking_id=2743a784-4e58-40b3-ba8c-bbc7f402e35b
e se não qual memória ram me recomenda nessa faixa de preço?
a da rise mode na kabum vale a pena?
Não, as ventoinhas do Kazan 2 - com ou sem LED; são ligadas direto na fonte e mantem a rotação - 1500 RPM no sem LED; o tempo todo.
Nessa faixa de preço até R$ 200,00-250,00 dificilmente vai achar gabinete com fan que seja PWM - que permite o controle da rotação pela curva de fans do BIOS da placa-mãe em função da temperatura do CPU.
Fan PWM custa a partir de R$ 43,00 e gabinete barato que vem com fan é com fan de ~R$ 15,00 por isso na maioria dos gabinetes nem informa do tipo de fan que é incluído - esses da Pichau e uns poucos outros são exceção.
Essa memória Asgard do M.Livre é aquelas do ALiexpress, a marca costuma ser OK, mas tem a questão de garantia, que deve ser 90 dias.
De preferência compre memórias de marcas reconhecidas - como Kingston, Corsair, Crucial, XPG... algumas tem garantia vitalícia e em lojas que dê pelo menos 1 ano de garantia.
Em todo caso se quer barato na Pichau tem memória Mancer (que é memória white label-OEM) por R$ 120,00 cada 8 Gb, 1 ano de garantia.
10 horas atrás, 1lokos disse:
No caso essa controladora desse gabinete
https://www.kabum.com.br/produto/204498/gabinete-gamer-rise-mode-z2-glass-mid-tower-lateral-em-vidro-temperado-preto-rm-z02-02-fb ele não controla a velocidade dos fans?
E essa fan https://www.kabum.com.br/produto/153650/cooler-fan-rise-mode-120mm-preto-rm-bk-01-fb
ele não tem controle de velocidade?
Essa memória RAM é boa?
https://www.kabum.com.br/produto/474939
É compatível com a placa-mãe B550 da msi pro vhd wi-fi? (comprei ela e o R5 4600G, igualmente você recomendou 😃, obrigado de verdade mesmo)
Uma outra pergunta, tenho uma tv simples (seu HDMI quebrou) (têm VGA) posso conectar o VGA da minha placa na tv vai dar vídeo? O VGA da tv é Azul já o da placa-mãe MSI é preto
11 horas atrás, Piedr3 disse:
rise-mode-z2-glass
Não, a controladora é só para o LED - no obsoleto padrão RGB (12v, 4 pinos) vide aos 1:42 no vídeo do JR RGB que tem no anúncio.
E o fan "baratex" é conector Molex, liga direto na fonte, não tem como a placa-mãe ou controladora PWM controlar rotação, e é do tipo fraco, reduzir a RPM vai piorar.
  • - Conexão fan: Molex
Como eu disse acima não tem fan PWM por menos de R$ 43,00  - pelo menos por aqui, no Aliii pode achar as da Aigo por um pouco menos.
A memória XPG é boa, não teve ter incompatibilidade com a placa-mãe MSI.
A propósito esse gabinete X2 glass é do tipo que não deve comprar, não tem entrada de ar frontal - tem umas frestinhas em cima para tapear; então pouco adianta colocar fans na frente. Além disso é um design antigo, apertado, tem só 18 cm de largura.
Se os conectores VGA são no mesmo padrão - ordem de pinos; vai funcionar.
2 horas atrás, 1lokos disse:
Beleza, o gabinete apus é bom?
Muito obrigado mesmo, perdão por tanto incomodo.
O Apus tem um "defeito" comum a outros gabinetes de  preço similar:
O espelho da placa-mãe fica próximo do teto, isso atrapalha ou até impede instalar radiador  teto, pode colocar na frente o que por sua vez  reduz o espaço para GPU em 4-5cm.
Se estes detalhes não incomodam, de resto é Ok.
valeu!
