Bom dia/tarde/noite para todos,recentemente eu comprei um water cooler rise mode 240mm e ao montar eu só consegui logar o cabo de alimentação da bomba e das fans,pois eu não sabia onde ligar o RGB das fans na minha placa-mãe o qual o modelo é ASUS A320M-K/BR.Da pra ligar o RGB na placa-mãe ou tem que comprar controladora?
A A320M-K/BR é antiga - de 2017; nessa época a modinha do "frufru" ainda era incipiente, portando esta placa sendo de baixo custo não tem conector de LED, tem que comprar a controladora de LED no mesmo padrão do WC, ARGB (5v, 3pinos) ou o obsoleto RGB (12v, 4 pinos). Vai controlar os LEDs pelo controle remoto IR da controladora e pelo botão LED ou Reset do gabinete.
