Galera, eu queria saber se a placa-mãe a320m tem suporte pra watercooler da risemode ou aigo, tipo suporte do RGB ou eu irei precisar de alguma controladora?
Se for a MSI A320M-A PRO só tem dois conectores de fans, 1 CPU_FAN e 1 SYS_FAN, o que da para ligar os fans (ventoinhas) do WC e bomba.
Esta placa-mãe não tem conectores de LED, então se quer "frufru" terá que gastar com controladora externa no mesmo padrão do WC.
O WC DeepCool Castle 240 V2 é R$ 319,99 -  tem LED ARGB no display da bomba e 3 anos de garantia.
@1lokos a minha é uma a320m-da, mn aproveitando o momento, queria saber se tem como recomendar um kit de fan full black sem led
O fan PCYes Sangue Frio 2 - R$ 49,90 não tem LED, tem boas especificações.
  • PWM - controle dinâmico de rotação pelo BIOS.
  • Fan airflow 62 CFM ± 10%
  • Pressão de ar da ventoinha 2,5 mmH2O ± 10%
Outra opção com especificação similar é o Cooler Master Sickleflow 120 - R$ 49,99
A DeepCool tem o fan RF120 de rotação fixa até razoável (CFM 48,9 Pressão 1,32 mmAq) por R$ 25,00 mas são com LED em cor fixa (azul ou vermelho ou verde) ou então com com aquele horroroso LED Rainbox (arco-iris) fixo, nenhum dos dois tem opção de desligar os LEDs a não ser que modifique o fan internamente.
Abaixo destes valores o que vai encontrar fans genéricos "farinha do mesmo saco" , baratos de baixa qualidade, com rotação fixa, baixo CFM e pressão, ai tanto faz, pegue o mais barato.
Com o cabo spliter Akasa 1-5 alimentado pela font pode ligar até 5 fans no único SYS_FAN da placa-mãe.
Com este HUB PWM alimentado pela fonte pode ligar até 10 fans. Lembrando, nenhum dos dois tem conexão para LED.
O WC Aigo DarkFlash Radiante DC240 -  R$ 269,99 tem boa performance, vide este teste gringo com i7-12700K.
Os fans no radiador são
Fluxo de ar: 84,2 CFM
Pressão estática: 2,54 mmH2O
Nível de Ruído: 16,0 - 30,15 dBA
Já no Twister - que custa mais caro; os fans são mais fracos e mais ruidosos.
Fluxo de ar: 51 CFM ± 10%
Pressão estática: 1,5 mmH2O
Nível de Ruído: 32 dBA ± 10%
@1lokos Valeu pela recomendação mano, tenho um i5 13600kf, no site da intel diz que o i7 12700k vai até 190w já o meu i5 vai até 181w, então posso considerar que vou ter resultados parecidos com os do teste né?
Sim, os resultados devem ser similares.
Citação
Water cooler aigo ou rise mode
A propósito, como alternativa a estas marcas "genéricas" considere o Cooler Master Masterliquid 240L - R$ 339,99 (P'chau) - 2 anos de garantia; ou o DeepCool Castle 240 V2 - R$  319,98 (Amzn) - 3 anos de garantia.
@1lokos o fd mesmo é o dinheiro, ainda mais eu que moro no nordeste, os fretes sao um absurdo, papo de alguns itens ter 200 reais de frete
