O PC gira o cooler só quando eu pressiono o Power
Ir à solução Resolvido por Visitante: ben4ever,
Visitante: ben4ever
Boa Tarde.
Meu PC algum tempo atrás, estava com alguns problemas de temperatura
acabei que tive que trocar o cooler dele por um provisório que era do meu tio, até aí problema resolvido.
só q como o cooler era provisório ele teve que vir trocar novamente por outro cooler, mas quando ele trocou o cooler o pc apresentou um problema.
ele ligava normalmente mas quando ia para a tela de login o PC começou a lagar muito e desligou.
Acreditei que poderia ser a pasta térmica do processador por já ter apresentado isso antes, e eu ter conseguido resolver o problema só por trocar a pasta térmica, acabou que meu tio foi trocar a pasta térmica
só que na primeira vez q ele trocou o cooler pelo o cooler provisório, ele sem querer aplicou muita pasta e teve que limpar os pinos da placa-mãe com um "Limpa-Contato".
ele limpou, e trocou a pasta novamente do processador, mas só que rolou um problema um pouco "maior".
quando eu pressiono e seguro o botão Power o meu cooler gira e liga a luz do gabinete, mas não dá Vídeo e nem bipa.
mas quando eu solto o botão Power ele desliga tudo.
se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Se não queimou a placa, entortou alguns pinos do socket.
Só jogar limpa contatos não garante a limpeza, pois o líquido dissolve a pasta e ele acaba entrando "nas entranhas" do socket, provocando curto circuito.
Desmonte a placa, tire a bateria e faça uma limpeza completa nela ou encaminhe para um profissonal fazê-la antes de tentar ligar novamente.
Visitante: ben4ever
Boa noite @Herbet Queiroz
provavelmente ele vem amanhã, e a gente vai tentar fazer isso
dps trago mais atualizações.
Visitante: ben4ever
problema solucionado rapaziada
era a memória RAM 😂
