Usar TV 4K como monitor
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
Recentemente adquiri um pc, ele possui um i5 10400F, uma 3060 12gb, 16gb de ram 3200, a placa-mãe é uma ASUS h510m-K e o SSD é de 1 Tb, por falta de grana resolvi não comprar um monitor porque já possuia uma tv 4K, dessa forma resolvi utilizar a tv como monitor porém quando rodo jogos mais pesados o fps não consegue passar dos 30, e quando resolvo diminuir a resolução o FPS sobe mas a imagem fica toda esquisita. Qual seria a melhor solução
4K coloca qualquer configuração que não seja top de joelhos. Então, tem que reduzir a resolução mesmo.
Sobre a imagem ficar esquisita, pode ser que a resolução que você escolheu não este dentro do range que a TV opera bem. Também uso uma TV, mas ela é HD. Se colocar em 1366x768, a imagem fica ruim. Mas quando coloco em 1360x768 fica perfeito. Tem que ir testando a resolução que melhor vai funcionar.
  • Curtir 3
4K em uma configuração quase que de entrada, seu PC não tem poder para rodar jogos nessa resolução. Forçar uma resolução abaixo da nativa numa tela LCD sempre vai produzir uma imagem inferior, e ela fica pior enquanto menor for a diferença entre a resolução nativa da tela e a resolução que está usando. O que você deve fazer para ter a melhor experiência possível é adquirir um monitor 1080p nativo, que é a resolução mais adequada para a RTX 3060.
Para tentar jogar na sua TV 4K sem perder tanta qualidade, você terá que apelar para o recurso DLSS a NVIDIA. Com o DLSS no modo "Desempenho" você terá uma renderização interna em 1080p, mas a placa de vídeo usará Inteligência Artificial para melhora-la e deixa-la mais agradável para uma tela 4K. O desempenho será um pouco mais baixo do que se você tivesse rodando o jogo em 1080p nativo, mas é muito melhor do que tentar forçar 4K.
