Recomendação de Fans e Controladora
Ola, estou querendo comprar 4 Fans (ou 7, se estiver com um preço bom) para instalar em meu gabinete, porém não sei muito bem quais serias boas marcas custo/benefício para comprar (separado ou kit) e queria também uma controladora que seja sem muita dor de cabeça para instalar e usar
De momento não tem um orçamento, quero ter uma ideia das marcas que são boas e etc.
Antes de mais nada, via de regra mais do que 4 fans no gabinete não melhora a eficiência, são colocados por razões de "enfeite". 😜
Um fan de boa qualidade deve ser PWM - controle de rotação dinamicamente pelo BIOS em função da temperatura do CPU; ter CFM (volume de ar) acima de 60, e pressão do ar de 2.0mmmH2O ou mais.
O fan mais barato com estas características é o Montech AX 120 ARGB - R$ 42,99
  • Fluxo de ar:59CFM
  • Pressão estática: 1,8mm H₂O
Outros recomendáveis:
PCYEs Nix 2
Cooler Master Sickleeflow 120
Fans baratos não atendem estes requisitos, então decida-se, quer fan eficiente ou fan de "enfeite" - com LED, se for o segundo caso, compre qualquer um, apenas verifique que não venha com conector de 6 pinos, e que os LEDs sejam no padrão ARGB (5v, 3 pinos com falha).
Uma controladora OK é a CoolMoon, que é também HUB PWM para até 8 ventoinhas.
A Aigo tem kits de 3, 4 fans com controladora por preço razoável, o modelo ARG12PRo promete 74 CFM - mas não cumpre.
Um detalhe, se usa air cooler deve colocar apenas um fan no topo de gabinete, pois os fans que ficarem na frente da placa-mãe estarão roubando ar frio antes que cheque no air cooler.
Exemplo de gabinete otimizado para air cooler.
21 horas atrás, 1lokos disse:
  • Fluxo de ar:59CFM
PCYEs Nix 2
Acabei optando por pegar um kit de 3 fans Cooler Master Sickleflow 120 ARGB White Edition, como por enquanto só vou ter esses 3, vou ligar direto na placa-mãe e controlar o ARGB pelo Armoury Crate da ASUS, valeu meu amigo!
Em 30/03/2024 às 20:45, 1lokos disse:
Dica muito boa para pessoas leigas como eu rsrsrs
Valeu! 👍
