Qual a melhor curvatura do fan para uma boa refrigeração
Ir à solução Resolvido por gustavodbg,
Boa noite, recentemente tava pesquisando sobre qual a curvatura ideal tenho que deixar para ter uma boa refrigeração, porém não consegui achar muita coisa, queria saber de vocês o que vocês acha melhor
placa-mãe: B450M Gaming Gigabyte;
Processador: Ryzen 5 4600G;
Cooler Processador: AG400 versão Raimbow;
Placa de Vídeo: GTX 1650 4GB GDDR6 MSI;
memória RAM: 2x8GB 3200Mhz C16 Mancer Dantalion Z;
Armazenamento: 1xSSD M.2 256GB XPG S41 + 1xSSD SATA 3 500GB Mancer Reaper;
Fonte: Cooler Master MWE V2 600W 80 Plus Bronze ( ACAAB-WO );
Gabinete: Ninja Hive;
Fan: 6 peças DeepCool RF 120 FS + Hub DeepCool FH-10.
Por enquanto tô usando a desse vídeo:
  • Moderador
Olá @JhonTech.
Como explicação vou lhe dar como exemplo as curvas que utilizo aqui para meu PC da assinatura:
Aqui tenho 2 observações a serem feitas: 1- minha máquina fica 24 horas ligada, portanto a noite o ruído me incomoda e 2- meu processador é bem quente, apenas com overclock de fábrica já roda 4.4GHz, subindo muito o vcore instantaneamente quando exigido.
Levando isto em consideração, configurei as curvas para rodar as ventoinhas na velocidade minima enquanto o sistema está inativo em idle (aqui considerei 30% para CPU Fan e 4% para GPU Fan que são as velocidades minimas do meu equipamento, mas se configurar em 0% funciona também). Também utilizei uma curva mais suave no processador entre 37,5c e 62c para absorver essas mudanças bruscas de vcore quando o clock sobe e com isso evitar que o fan fique aumentando e diminuindo de velocidade em um curto periodo de tempo. Dos 62c em diante utilizei uma curva mais acentuada para conseguir refrigerar tendo em vista que este CPU é muito quente por natureza.
Na placa de vídeo configurei de uma forma mais acentuada até os 40c, de 40c até 62c de forma mais suave para atender jogos leves, e dali em diante novamente uma curva mais acentuada tendo como alvo não ultrapassar os 75c.
Para os fans do gabinete, utilizei uma configuração que copia a velocidade do alvo maior entre CPU e GPU (FanControl é o nome do programa caso desejar utilizar).
Curvas de fans fornecem infinitas possibilidades e você não precisa configura-las igual ao meu exemplo ou a exemplos de outras pessoas. No meu exemplo eu não gosto de ruido a noite quando o sistema está inativo e meu processador é bem quente, para você essas necessidades talvez sejam diferentes, então o importante é entender as suas necessidades e como o seu hardware se comporta e a partir disso configurar e ir testando.
