32 minutos atrás, Denilson Amorim disse:
qual cooler devo pegar pra esse processador? se puderam mandar pelo Aliexpress agradeço. se precisar, pode ser algum water cooler!
Beleza irmão?
Por ser um processador relativamente frio, você pode estar pegando (grosseiramente falando) qualquer cooler com LGA 2011 v3(indico com pelo menos 4 heat pipes em cobre) que seria o que você precisa, dê preferência para algum que você goste e tenha boas avaliações. Não precisa de muito investimento, existem coolers que serão mais que suficientes pra você por menos de RS100,00.
Espero ter ajudado, valeu mestre!
Vou deixar aqui um link de exemplo: https://pt.aliexpress.com/item/1005005465725626.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.61eeQ5PfQ5PfQQ&algo_pvid=a18f7c64-f2c4-489c-91a0-8e5568d5050e&algo_exp_id=a18f7c64-f2c4-489c-91a0-8e5568d5050e-2&pdp_npi=4%40dis!BRL!166.18!61.21!!!227.46!83.79!%402103010f17123236506476120edf62!12000033194694939!sea!BR!3599583534!&curPageLogUid=y9Ml5H4XxXj7&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Muito obrigado meu amigo pela sugestão, será que compensaria eu comprar um water cooler? seria mais também pela estética e também, futuramente pretendo trocar esse processador por outro
Aqui no BR compre o Gamdias Boreas E1-410 (4 heatpipes, fan 120mm - desempenho equivalente ao Gammaxx 400 V2), pois é compatível com o sistema de fixação original do LGA2011/v3 não precisando do disco adaptador - como nos coolers de garra; acha a partir de ~R$ 90,00.
1 hora atrás, Denilson Amorim disse:
... será que compensaria eu comprar um water cooler? seria mais também pela estética e também, futuramente pretendo trocar esse processador por outro
O único motivo para comprar Xeon em 2024 é não ter dinheiro para comprar um Ryzen, então não faz sentido comprar um sistema de refrigeração caro - vai custar pelo menos o dobro de air cooler; e desnecessário - o E5-2650 resfria bem com air cooler.
Mas se "quer porque quer" compre um WC240mm de boa marca, ex. Cooler Master MasterLiquid (2 anos de garantia), DeepCool LS ou Castle (3 anos de garantia), não compre marcas genéricas "white label" só porque os "YouT'ubers" populares recomendam (por patrocínio).
3 horas atrás, Denilson Amorim disse:
Que isso irmão, estamos aqui para se ajudar.
Se quer por estética fica a seu critério, independente do upgrade que você faça na plataforma Xeon, todos tem sua temperatura abaixo dos convencionais. Por enquanto não temos muitos upgrades na linha Xeon, até porque a linha v4 não tem unlock boost, ficaria apenas para unlock a v3. Como você tem o e2650 v3 acredito que o teto do upgrade seria um e2660,e2666 ou 2667. Que nesse caso, alguns desses unlockados exigiriam mais da fonte e da placa-mãe. Enfim, water cooler ficaria mais pra estética do que pra necessidade. Grande abraço!
