Boa noite! Preciso de um cabo PWM com 4 entradas para os fans. Vi um cabo splitter com 4 cabos PWM na Internet, que parecia ser o que eu precisava. Porém, percebi que são 3 cabos PWM de 3 pinos e 2 cabos de 4 pinos. O cabo principal tem um conector de 4 pinos que se conecta na entrada pmw de 4 pinos da placa-mãe, mas ai, eu só vou ficar com mais um cabo pwm de 4 pinos. Teria problema eu conectar os meus outros fans com entrada de 4 pinos em um conector que só tem 3 pinos? Vou mandar uma foto pra ajudar a entender. Também gostaria de saber se vou conseguir controlar os fans com placa-mãe se eu conseguir encaixar eles.
A sequência dos 4 pinos são:
1 - +12V ("Positivo")
2 - GND ("Negativo")
3 - Sensor de Velocidade
4 - Sinal PWM
O que vai na placa-mãe e na primeira ventoinha tem todos os 4 pinos, mas os outros conectores não tem o 3º pino, porque ele só leva em consideração a rotação da primeira ventoinha. Se todas as ventoinhas forem iguais, logo a velocidade que será lida na primeira será praticamente a mesma para todas as outras (pois o sinal no 4º pino é igual para todas). A placa-mãe também não tem capacidade de ler todas as ventoinhas ao mesmo tempo, então só a primeira importa.
O extensor (splitter) esta correto, apenas um dos conectores tem 4 pinos, os outros tem 3 pois neles é suprimido o pino do sensor de RPM, pois o BIOS consegue monitorar a rotação de apenas um fan por conector SYS_FAN (CHA_FAN). É a mesma coisa com HUB's, apenas um fan em a rotação monitorada.
O pino que falta é para ler a rotação, o controle de rotação é o pino numero 4 - o PWM; então todos os fans ligados no cabo spltiter terão a sua rotação controlada pelo BIOS simultaneamente.
