Sistema de refrigeração + Fans + WaterCooler
Ir à solução Resolvido por cachalotte,
Fala pessoal tudo certo? então, to montando meu pc novo com isso vou colocar mais fans
A minha ideia é o seguinte...
eu tenho o corsair 5000D
Eu não sei se o desenho vai ajudar , mas é o que deu pra fazer kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A minha ideia é o seguinte 3 fans de 120mm na frente puxando o AR pra dentro, 3 fans de 120mm do lado jogando o ar pra dentro também, os fans do water cooler jogando o ar pra pra cima (FORA) e o fan traseiro jogando o AR pra fora...
O que vcs acham? vai ficar legal?
E sobre os três fans do water cooler, eu coloco ele como? na parte de baixo do water cooler? ( Deixei a foto de como quero deixar embaixo do water cooler)
Obrigado!
Olá Ram0N,
Pode instalar as fans da maneira que você indicou, este esquema vai dar uma boa refrigeração aos componentes do seu pc.
As fans do watercooler, na minha opinião, é melhor instalar em baixo do watercooler, isto é; puxando o ar de dentro do gabinete e jogando ele para fora atravessando o radiador.
Abraços.
54 minutos atrás, Ram0N disse:
So tire fora esse fan traseiro, ele não vai ajudar com muita coisa. Via de regra, não é bom ter pressão negativa.
55 minutos atrás, Ram0N disse:
O ideal é colocar os fans entre o gabinete e o radiador. Mas isso não importa muito, então se quiser colocar ao contrário para poder ver o led alucinógeno, não tem problema.
