Boa noite família.
Tenho uma placa-mãe B550M DSH3. Ela vem com 1 entrada CPU_Fan e 2 SYS_Fan. Meu gabinete tem 4 fans Darkflash Infinity 24 Pro e as 2 do WC. O WC veio com um pequeno hub com 3 PWM com uma saída fêmea para 4 pinos.
Eu gostaria de saber se eu posso conectar a bomba e as 6 fans do gabinete no hub, e conectar ele no CPU_Fan. No momento as fans estão em uma controladora ARGB que não está conectada na placa-mãe, e não consigo controla o rpm delas, nem sei se estão no máximo.
As fans estão conectadas em serie, então tem 2 PWM, um para as fans do radiador e outro para as 4 do gabinete.
Estou na duvida se posso colocar todas no CPU_Fan ou se seria melhor colocar cada uma no SYS_Fan e deixa a bomba no CPU_Fan, ou seu eu poderia colocar apenas as fans no hub e conectar no SYS_Fan.
Não sei os cabos do PWM são longos para alcançar o SYS_Fan. Enfim, também queria saber se preciso configurar na BIOS da placa-mãe para a bomba ficar no 100% a todo momento, ou se posso deixar no automático.
De maneira geral, não passe de 4 fans por conector da placa-mãe. Então não, não pode colocar os 6 no hub.
Considerando seu setup, eu colocaria os fans do WC e + 2 de entrada (ou saída, se o WC está na frente) no CPU_FAN, a bomba isolada em um dos SYS_FAN, e o resto dos fans no outro.
@Imakuni  Entendo, nesse caso, eu poderia colocar as 6 fans (e talvez a bomba do WC) nessa controladora que pega energia através do sata e coloca no CPU_FAN ou SYS_FAN? Eu gostaria quer todas as fans aumentassem a rotação conforme a temperatura da CPU. Ela veio com um cabo pwm fêmea para conectar na controladora e placa-mãe.
40 minutos atrás, Luccas Vieira disse:
Se tem uma fonte de alimentação externa, pode usar sim.
